moyeu auto
Modérateur : této
pvern63
- Date d’inscription : mai 2006
re: moyeu auto
- Seb
re: moyeu auto
pvern63
re: moyeu auto
Je vais finir par embrouiller tout le monde moi !
- Seb
re: moyeu auto
Justement le role des moyeux permet d'eviter de faire tourner toute la transmission avant quand tu est en 4x2.
En 4x2 rien ne tourne sur l'avant car tout est déconnecté grace aux moyeux.
pvern63
re: moyeu auto
Allez je réessaye !
- Lorsque je passe en 4x4 ( avec le levier de vitesse transfert ) mes moyeux automatiques se mettent en marche, les roues deviennent solidaires de la transmission qui leur transmet le mouvement. ( Le bruit est en marche ! )
- Lorsque j'ôte mes 4 roues ( au levier de transfert ) mon vitara se met en 4x2 mais mes ( mémé
- Maintenant si je veux oter mes moyeux débrayables automatiques je fais quelques mètres en marche arrière ( ou en cas de moyeux manuels je descends les oter à la main ) ( enfin je n'ai plus le bruit ! )
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: moyeu auto
haaaaaa les moyeux auto
j'y ai passé des heures mais j'ai résolu tous mes pbm , mais ce fut long
trop peu de graisse et ça cliquette , trop de graisse et le moyeux fonctionne mal et cliquette , une mauvaise graisse (genre marine bien fileuse ) et c'est pire.
même debrayé il reste des pièces en mouvement dans un moyeux auto (sinon on ne pourrait pas passer en 4RM ).
un peu de crasse sous la rondelle derriere le ressort et ça fait du bruit.
un cliquetis est souvent dû a un mauvais positionement de la bague crantée qui ne va pas assez profond (parfois a cause de l'excedant de graisse ).
un démontage complet +bain dans le G.O pendant plusieurs heures , sechage , n'est pas superflu pour partir sur de bonnes bases.
il est facile et rapide de changer les moyeux de coté , comme ça on sait si le bruit vient du moyeux ou pas
a+
domdom
pvern63
re: moyeu auto
- pat 34
- VIP
re: moyeu auto
en revanche est tu sur de tes roulement ou du graissage de tes cardans
pvern63
re: moyeu auto
- pat 34
- VIP
re: moyeu auto
pvern63 a écrit :les roulements tournent même lorsque les moyeux ne sont pas enclanchés, donc ce n'est pas eux non plus...
et sont-ils en bon etat ?
pas abimer ?
le serrage pas trop ?
et le graissage ?
