Percer de l'acier tremper
cedricfred
re: Percer de l'acier tremper
Message par cedricfred »
Un foret acier normal de bonne qualité ou au cobalt (n'importe quel Casto ou Brico) plus un peu d'huile de chaine de tronçonneuse, le reste c'est une histoire de travail soigné.
Bonjour à tous
Merci pour tous vos conseils et idées. :) :o
Bon, concernant la dureté du métal. J'ai essayé de rayer la surface du corps du différentiel avec une lime. Nada, rien, même pas la moindre trace. J'ai essayé de rayer la surface avec un forêt au cobalt. J'ai pris le forêt et j'ai essayé de rayer le corps avec le tranchant. Résultat nada , rien. :(
Bon j'ai un perceuse à colonne à cône morse. Mais il faut que je trouve le bon forêt qui va bien. J'ai peur que le fait de vouloir enlever uniquement 1mm sur le diamêtre risque de rapidement casser les tranchants du forêt. Non ?
Je n'ai pas besoin d'une très grande précision, la couronne est centré par un épaulement sur le différentiel. Les vis ne font que plaquer la couronne sur le corps du différentiel.
J'ai déjà lu plusieurs articles qui parlent d'utiliser un forêt béton. Si j'ai bien compris, il faut l'affuter comme un forêt pour métaux ? C'est bien ça ? Est ce qu'on a quand même une assez bonne précision ? Pour enlever 1mm sur le diamètre, vaut il mieux augmenter l'angle du tranchant du forêt ? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vaut il mieux avoir un forêt plus pointu ou plutôt un foret avec un tête presque plate ? :hein:
Une autre question.
C'est quoi un forêt ARS :hein:
La matière c'est du High carbone steel qui a subit un processus de durcissement.
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
vincent sch a écrit :La matière c'est du High carbone steel qui a subit un processus de durcissement.
Arrête de te poser des questions. Tu calque ta courronne sur la table de ta perceuse. Pas besoin d'un forêt à cône morse, laisse ton mandrin dessus, y a pas un gros couple à avoir pour enlever 5/10. Tu prends un forêt normal HSS de chez casto ou ailleurs, ta pièce ne risque rien, au pire il tefaudra utiliser unforêt par trou, si jamais tu te loupes...mais y a pas de raison, ne bride pas ta pièce, laisse la flottante pour que le trou se centre sur le forêt. Sinon, va voir n'importe quellle boite de méca pour qu'il t'agrandisse tes trous.
Oliv'
" On est pas venu pour être là "
Antho
Message par Antho »
ARS c'est acier rapide supérieur C'est acier utiliser pour la fabrication d'outil de coupe (foret)
memo
Date d’inscription : mai 2007
Message par memo »
l'avantage du foret beton est qu'il a des pastilles en carbure rapportées,dons dans le trempé ça marche et en plus si ça vient à coincer les pastilles vont céder et donc pas de foret cassé dedant ;)
Bonjour à tous
Merci pour vos idées et aide. Avant de me lancer j'aimerai encore avoir quelques explications concernant les alésoirs et leur utilisation.
J'ai vérifié les perçages. Je pars de trous qui ont un diamètre de 9,90mm et je souhaite les agrandir à 11,20mm (dimensions des perçages mesurés sur le corps du différentiel ouvert qui équipe le pont avant R180A du T2) Epaisseur du corps au niveau des trous 10mm
J'ai compris qu'il faut s'orienter vers l'utilisation d'outils de coupe au carbure pour attaquer correctement la matière.
J'ai entendu parlé d'alésoir réglables manuels.
Question: Existe t'il des alésoir réglables avec outil de coupe au carbure ? Est ce que cet outil est adapté à ce que je souhaite faire ?
Est il plus économique de trouver une société qui me réalise les alésage plus tôt que d'essayer de trouver l'outil ? :hein:
Je préfère poser toutes les questions au risque d'être lourd avant de faire des dégats irréparables sur le différentiel Quaife.
Merci pour votre aide
Bon Nöel et bonnes fêtes
Oooops!
Message par Oooops! »
bernardo a écrit : :no: desole les gars , mais un alesoir ne peut usiner maxi, 0.2 ou 0.3 mm,
je suis fraiseur , je connais les caracteristiques de ces outils ,essaye si tu veux avec un foret ars, si ça marche tant mieux, sinon tu vas l 'abimer... ;) ;) :no:
Bonsoir,
c'est pour ça que j'avais écrit "des alésoirs" dans mon post précédent :D , en envisageant d'en passer 2 ou 3 de suite.
Je maintiens que contre-percer pour moins de 1 mm pose des problèmes de centrage (sauf à utiliser des outillages spécifiques de mise en position). Mais bien-sûr ça dépend de la précision exigée, je ne sais pas ce qui est nécessaire dans le cas présent, donc peut-être que le perçage peut suffire?
On la r'fait, on la r'fait!
Will74
Message par Will74 »
Ta perceuse à colonne, un foret ARS, et de l'huile de coupe feront l'affaire.
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
