problème sur GPS 276c garmin
Modérateur : commando ricard
exNISSAN
re: problème sur GPS 276c garmin
Message par exNISSAN »
Salut Oooops,
Quelques infos en retour à tes questions:
*pour l'accu ,on avait vérifié les contacteurs ,et passé un coup de coton tige + alcool dessus;De plus l'indicateur de charge était bon ,et l'appareil s'allumait bien , donc je ne pense pas que le problème venait de là.
*pour l'accès à ce menu "stockage sans pile",et bien j'y suis aussi parvenu sur mon 176c mais ce n'est pas direct :
-menu GPS
-acquisition satellite
étant en intérieur ,au bout de 5 ou 8 min ,il a affiché "reception satellites pauvre" puis à indiqué: "demarrer simulateur" , "nouvelle position" ,"stockage sans pile" ;"poursuite acquisition ".
Si tu vas sur stockage sans pile , c'est la qu'il te demande si la date du jour est OK,et c'est à partir de ce menu qu'a été débloqué le 276 du pote ...
Ce qui est marrant , c'est qu'à chaque retour de raid je vide les piles de mon 176 sans me poser de question ;et quand j'en remet des neuves x mois plus tard , RAS tout va bien ...
Phil :)
Oooops!
Message par Oooops! »
Salut Phil,
merci pour les infos Image.
Donc en usage "normal" on ne voit pas l'option "stockage sans pile" ;) sur les G276/278.
C'est quand même un peu coui..on que la doc n'en parle pas :( : je viens de faire une rechercher comparée dans les manuels US et FR des G176, 276 et 278, seules les doc (US comme FR) du G176 en parlent. Ça confirme bien que, même sur les produits qui ne sont pas des bas de gamme, la qualité (technique) des docs Garmin continue de se détériorer... :confused:
On la r'fait, on la r'fait!
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Salut à tous et bonne année 2008
j'espère qu'il ne s'agit que de panne très occasionnelle et ponctuelle !!!!
je viens de récupérer mon 276C tout dernièrement et espère ne pas avoir à galérer dès le début avec ce genre de panne :( :(
existe il d'autres desagrements clairement identifiés sur le 276C ??
FIFITOY
SebM
Message par SebM »
Comme problème sur le 276c,
Il y a la flèche bleue de direction du prochain point qui n'apparait pas systèmatiquement sur la page carte en mode "overlay".
Séb M
exNISSAN
Salut Fifitoy,
Non , je pense que le cas rencontré par mon pote n'est pas représentatif.
D'ailleurs , une erreur de manip n'est même pas exclue !
Les 176 et 276 sont hyper-répandus en raid ,et on en entend que du bien ...
Soit tranquile :)
Phil
CRICRI
Message par CRICRI »
Salut à tous
La remarque de phil est toute indiquée.
Sur le fait qu'il "vide" ses piles à chaque retour de raid!!
N'est-il pas justement conseillé de retirer les accus de la plupart des appareils(GPS,Appareils photos num.,...)lors d'un arrêt prolongé. :( :no: ???
Toy's for life
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
lOULOU DRONNE
Probleme d'allumage sur un Garmin 276C
Message par lOULOU DRONNE »
Mon Garmin 276C flash a l'allumage et s'eteint immediatement et ceci avec une batterie neuve
Mon Garmin 176C pert de la luminosité en utilisation prolongée
Quelqu'un connait'il un "remede " ?
Quand on appele GARMIN France ils ne reparent pas et vous conseil d'acheter un nouvel appareil !!! oui mais plus jamais Garmin
Merci de vos réponses
JL DRONNE
commando ricard
Message par commando ricard »
Je viens de lire ce post, et c'est ce que j'allais préconiser : faire un RESET. En général cela est possible sur tout les GPS. Y'a juste à trouver la bonne manip, car chaque modèle est différent. Quoi qu'il en soit, y'a toujours moyen de faire un reset pour retrouver les paramètres d'usine. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
zematelot
Message par zematelot »
Essaie avec ce contact <"Roy, Benjamin" <Benjamin.Roy@garmin.com> j'avais traité avec lui pour un pb de charge sur mon 276c et il m'en avait fait envoyer un neuf par le sav (il leur en restait quelques uns, ouf).
Demande sur sorcière monique. Pour le reset qu'évoque xavier, de mémoire combinaison touches "quit+ma".
Essaie avec une autre batterie.
Quel soft ? Peut-être un upgrade résoudra ton problème.
Bonne chance.
denis
