MOUFLAGE
re: MOUFLAGE
par contre il faut penser que le point d'arrimage de la poulie encaisse toute la force de la traction à lui tout seul donc il faut qu'il soit très solide ou alors faut déboubler l'ancrage de la poulie sur deux points différents avec deux sangles par sécurité
j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui lâche et quand on sent la force emmagasinée... faut être trop prudent
rouletoujours
re: MOUFLAGE
Message par rouletoujours »
C'est vrait la dernière fois j'etais le nez dans un faussé pour tirer la JEEP de là avec le tire fort j'etais debout sur le levier je flippais un peu et puis ça a passé :idée:
JEEPER
Jeep Hotchkiss M201 en attente d'une greffe de moteur Renault
Tux
re: MOUFLAGE
Message par Tux »
Hello,
Et le dimmensionnement de la poulie de moufflage ?
Pour un tire cable de 1.6t (2.5t en traction) avec 1 moufflage : il faut une poulie 5 t ?? Me trompe-je ?
Merci d'avance
cherchez_bien a écrit :mort aux cons
re: MOUFLAGE
la poulie faut qu'elle accepte le diamètre du câble et que son réa (roue à gorge) soit le plus important possible
je m'en suis fabriqué une avec deux flasques en inox de 10mm d'épaisseur et un énorma réa de porte de garge en 120 mm de diamètre comme ça je m'en sers autant avec le câble de tirfor pour doubler la force de l'appareil que comme point de renvoi sur poulie pour tracter au 4x4 en utilisant une corde de Nylon de 25 m et 25 mm de diamètre :idée:
François M.
re: MOUFLAGE
Message par François M. »
Bonjour
Koyl a écrit :il faut au moin utiliser 2 poulie si on veut vraiment divisé le poid par 2
Non, si vous mettez la poulie sur la charge à tracter et fixez le cable sur un point fixe, vous avez une division par deux de la force avec une seule poulie (le point fixe supportera la moitié de la charge, le treuil l'autre moitié, mais la poulie devra supporter la totalité, bien entendu)
François
Jean-Phi
re: MOUFLAGE
Message par Jean-Phi »
Et ben moi je sais faire reculer un 4x4 avec un treuil à l'avant-heu je vous f'rais dire... :lol:
Je l'ai fait au boulot, avec un CCF Unimog (camion citerne feu de forêt)
Vous savez faire, les gens ? :cool:
Un indice : il faut des points fixes bien disposés, et quelques poulies ;)
Jean-Phi
scalounet
re: MOUFLAGE
Message par scalounet »
[quote="Jean-Phi"]Et ben moi je sais faire reculer un 4x4 avec un treuil à l'avant-heu je vous f'rais dire... :lol:
Un indice : il faut des points fixes bien disposés, et quelques poulies ]
4 poulies non? :D
_;====;__
|\"[__] |[_] \\I==:
titi_4x4
re: MOUFLAGE
Message par titi_4x4 »
Non, une seule poulie à l'avant et le cable passe sous le véhicule dans un tube ( pour le gainer ) et bien entendu le crochet se trouve à l'arrière.
Facile
alors :glouglou:
à la tienne
et re :glouglou: :glouglou: :glouglou:
Jean-Phi
re: MOUFLAGE
Non, c'est pas çà ! çà forcerait trop sur le treuil et çà enfoncerait l'avant du véhicule... :no:
Allez je vous aide : un renvoi devant , et un mouflage derrière qui fait palan... :D
Jean-Phi
re: MOUFLAGE
ébin c'est simple : on met le crochet à l'avant on dévide une boucle vers l'arrière et on y glisse une poulie...
