KZJ90 de 2001, question CT + embrayage
Oooops!
re: KZJ90 de 2001, question CT + embrayage
Message par Oooops! »
Bonsoir,
je ne peux pas répondre à toutes tes questions, mais:
a) d'après les manuels d'ateliers, il est théoriquement possible qu'existent des KZJ9X avec blocage de diff ET glissement limité; dans la pratique je n'ai encore jamais lu sur ce forum (ni ailleurs) de message de forumeurs signalant qu'ils avait les 2, dans tous les cas c'était SOIT blocage, SOIT GL.
En denier recours, si tu n'es pas satidfait par le test classique de GL, tu peux toujours employer de l'huile LSX, qui ne risque de toute façon pas d'abîmer un pont non-GL; alors que l'inverse (huile standard dans pont GL) est à proscrire.
d) il est normal que " moteur froid, la mise en route de la clim augmente le régime moteur": puisque la clim est un gros consommateur de puissance, la gestion du système augmente le régime moteur pour éviter le risque de calage; c'est particulièrement évident au ralenti et sur les BVA.
On la r'fait, on la r'fait!
Béjy Tolstoï
Mets de l'huile !
Message par Béjy Tolstoï »
...merci Oooops,
"augmentation du régime moteur pour éviter le risque de calage", c'est évident et je n'y avais pas pensé !
c'est vrai qu'il y a de l'électronique même sur un 1KZ-TE
Quant à l'huile diff AR, je vais par conséquent utiliser le bidon de LSX Castrol qui me reste du BJ (mais il me manque 600ml), je vais en racheter.
Principe de précaution.
Y-a-t-il des volontaires pour la vidange liquide refroidissement, les courroies et l'entretien clim :hein: ?
Merci à tous
kzj95sc
Message par kzj95sc »
pour le liquide de refroidissement le plus simple est d'enlever la grosse durite qui se trouve branchée sur le bas du radiateur (même si perso je préfère utiliser le robinet car ça permet de controler le débit de ce qui coule et de ne pas en foutre partout) il y a aussi une purge sur le bloc moteur près du filtre à huile en fait c'est une sorte de boulon avec un cone pour raccorder un tuyau d'evacuation, pense à mettre en marche le chauffage à fond pour vider le plus de liquide. profites de la vidange du circuit de refroidissement pour changer le calorstat qui se trouve sous la grosse pipe metallique qui est reliee à la grosse durite qui va au radiateur (3 boulons à desserrer) ainsi que le bouchon du radiateur ce sont deux pieces qui ne sont pas chères et qui peuvent eviter de graves problemes de culasse (qui est fragile sur nos engins, meme si normalement le tiens devrait avoir les nouvelles culasses renforcees)
Pat
Message par Pat »
Voila tout est dit sur le refroidissement :)
Pour la clim, tu a un oeilleton sur le circuit vers le bouton gris d'évacuation qui est vert quand il y reste du gaz, et qui est noir quand elle refroidit plus :D
Pour le pont arriere, tu regarde sur la plaque sur le tablier le code transmission, tu a un code pour les ponts en G2XX, si le dernier chiffre est 3 ou 5 alors tu peux avoir un GL (quoique en plus du bloc ca me surprendrais :mad :) ou tu fait le test en levant le pont et tournant une roue, si l'autre tourne dans l'autre sens alors ton dif est sans GL.
Pour les courroies, va voir chez oscaro pour avoir les équivallences, sinon n'importe quel revendeur Gates ou Hurchinson a un catalogue avec les références par modele de toy (j'ai trouvé des courroies d'alternateurs Gates au fin fond de la franche comté à minuit un dimanche pour 7 € chez un revendeur agricole, on va dire que c'est standard :p )
Oooops!
Pat a écrit :Voila tout est dit sur le refroidissement :)
Bonsoir,
ou alors le GL est mort (expérience vécue :( ) et dans ce cas, pas indispensable de lui donner de huile pour LSD ;) ;
sauf peut-être pour éviter que les disques de friction, en continuant à s'abîmer, ne dispersent des particules de métal dans l'huile :?:
Béjy Tolstoï
Toyoda
Salut les quatrequatreux,
Pour le remplissage du liquide refroidissement, ne voulant pas risquer un démarrage SANS LIQUIDE dans la FAMEUSE culasse du 1KZT, j'imagine qu'il faut essayer de purger ou remplir doucement ? :hein:
Avant, sur le BJ73, le bouchon était au point culminant et la culasse de toute façon en ferraille, c'était plus facile.
Calorstat & bouchon sera fait (comme sur le BJ avant de le vendre il y a qq années :confused :)
Je vais vous dire un secret: plus je me sers du KZJ, plus je regrette le capot élancé du BJ73 :cry: ...on pouvait voir les clignotants clignoter de l'intérieur, c'était chouêêtte :o . De plus, le tableau de bord des séries 7 restera pour moi le plus esthétique jamais réalisé pour un 4x4. Et puis le 4x4permanent du KZJ9x, ça ne me sert à rien :hein: .
:mad: I have a dream: dès que j'ai la place et du cash, je trouve un BJ ou HZJ73 pas trop rouillé :mad:
Bon, je voulais un 4x4 "civilisé" (aussi pour ma compagne), maintenant j'ai la responsabilité de le soigner (le 4x4 ou ....)
Revenons-y.
. Yzon déjà prévu de la neige par chez nous pour ce weekend, je rêve! : je vais devoir traiter certains endroits en-dessous en prévision.
. un graisseur de croisillon qui me résiste un peu, ça ira.
. je dois essayer de "comprendre" le train avant
. faut que je règle le frein à main, il ne "prend" qu'au 72ème cran.
+ surement plein d'autres choses.
Bon, y a plus qu'à faire....un Toy ça se mérite.
A bientot pour des photos
Merci pour votre contribution fort sympathique !
Anjuna
Message par Anjuna »
Attention quand tu va resserer le frein à main. J'ai lu ici même que le risque est de trop le tendre et que çà coince / casse en croisement de ponts ( triangle .... :D )
Je saurai pas te dire quelle est la tension correcte. Je pense que quelqu'un de plus compétent que moi te répondra ici ;)
LA PRUNE
Message par LA PRUNE »
pour pont avant arriere et BT j' ai mis de la 75W80 API GL4 (selon le forum il faut éviter la GL5 qui serait abrasive pour certaines bagues du pont)
Pour le reste..... avis aux pros
KZJ 90/BOITOTO/KIT OME/AIRFLOW
Oooops!
LA PRUNE a écrit :pour pont avant arriere et BT j' ai mis de la 75W80 API GL4 (selon le forum il faut éviter la GL5 qui serait abrasive pour certaines bagues du pont)
euh, pour le Mitsu Pajero la question a effectivement été posée (pb de certaines bagues peut-être en bronze dans la BT), par contre j'ai pas souvenir d'avoir lu quoi que ce soit à ce sujet pour le Toy KZJ9x :?:
D'ailleurs dans le manuel d'atelier la préconisation Toy est API GL-5 SAE 80W-90 pour les ponts (*) et API GL-4 ou GL-5 SAE 75W90 pour les BT (1 ou 1,2L suivant le type).
(*) au passage, j'avais jamais percuté que si le pont AV est identique pour le 90 et le 95 (1,1L), le pont AR doit être un peu différent puisque contenance théorique 2,3L pour le 90 et 2,6L pour le 95; à moins que l'empattement différent provoque une inclinaison différente du pont, donc un remplissage différent pour les mêmes 5mm sous le niveau du trou?
LA PRUNE
[quote="Oooops!"]Bonjour,
chez Toy à calais , c' est eux qui m' ont montré leur fut de 60 litres de 75w80 total en me disant " on met çà dans tout" donc moi bête et discipliné....
Pour le API gl 4 ou 5 soit, il m' a semblé l' avoir vu , j' ai pu me tromper....fouetez moi s'il le faut
