tableau electrique 4x4 "pro"
baroudeur73
re: tableau electrique 4x4 "pro"
Message par baroudeur73 »
bonsoir christian beau boulot y bosse bien ton gars , pour le porte fusible il existe la meme chose dans les magazins de machines agricoles
Merou louche
Message par Merou louche »
je viens de faire une recherche, le moins cher que j'ai trouvé est chez norbonne acc .
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... Path=25_30
FIFITOY
Message par FIFITOY »
christian.styling a écrit :le peuple il demande le 4x4 de FIFITOY qui m'a l'air de l'avoir tout préparé nickel-chrome :D
L'est pô à vendre :diable: :diable: est pi l'est pas fini ....il faut que je fasse:
Double porte roue AR
Air comprimé:
*Instalation cuve air + branchement
*Tuyau souple- clapet anti retour - valve sécurité (cuve)- raccords rapides - té -détendeur -pressostat
Que je rajoute un reservoir à l'arrière GO ou H2O sait pas encore (a la place prevue par le treuil remplacé par Tirfor T516 qui faut que je range sur la galerie à la place des portes bidons qui dégagent... :hein: :hein: :hein:
La déco des portières....
Panneau solaire:
*Remplacer domino branchement PS par prise 220V - Pose et fixation Panneau Solaire (sur toit) (sur glissière sous galerie)
Casquette de protection solaire pour instrument nav --> type KZJ (avec altimètre)
Tirfor: cable/crochet 6m + cordage technique (vu Claude) - prévoir une caisse -
Divers:
Velcro sur rangement inter siège - Raidir ceinture sécurité
Fixation manille ancrage AV et AR
Plan de plaque de remorquage (dimensions et ancrage)
Bridage et calage bacs (sangles + crochets sandows)
Vide poche console haute - à raidir (télescopique tige + boulons ) et à vernir
Phare poursuite AVG ( percage + insert pied de parebrise) + support rotule AVD
Recablage liseuse AV sur batterie accessoires
Prise "neutrix" faire connexion sur borne 1+2 (pontage) 12V direct bat accessoires Autoradio ??
Cablage faisceau 12V pour phare AVG (cde relai impulsion + inter sur prise Neutrix)
Butoir de bout de planche (grille métal + joint caoutchouc)
Renforcer plaque support compresseur
Tente de toit:
Baladeuse éclairage tente - branchement AV ou AR ??
Protection laterale echelle - bandeau caoutchouc
Bumper- Pare choc - bandeau caoutchouc
Poignées plaques ensablement (tresse nylon)
Support portière pour tête photo Wimberley
:mad: :malade: :mad: :malade: :mad: :malade:
tout ça planifié sur 2007.... p'tain déjà Septembre j'y arriverai pô !! :confused:
p'tet une expo :cool: :cool: si ya d' la demand....
bon aller j'y retourne ;)
FIFITOY
Merou louche
je vois qu'on a tout les 2 autant de job ! :D
vdg
Message par vdg »
Salut,
C'est clair que c'est bien plus propre que toutes les cosses sur la batterie.
Comment tu fais pour passer d'un gros cable + batterie à pleins de fils + sur le porte fusible?
Ca existe pas plutôt un porte-fusible avec une grosse arrivée pour le cable batterie et plusieurs sorties pour les fils accessoires?
Merou louche
vdg a écrit :Salut,
bonne question :hein:
Klug
Message par Klug »
"légèrement soupe au lait"
Merou louche
commando ricard
Message par commando ricard »
Moi j'ai fait un peu la même chose dans le Toy. J'ai ammené un fil 4² de la 2ème batterie jusque dans l'habitacle. J'ai fixé 1 porte fusible acheté chez GT2I juste au dessus de la boite à fusibles d'origines. De là, repartent tous mes accessoires . Chaque accessoire possède son propre fusible. 1 autre fil 4² part dans le coffre pour alimenter la prise allume cigare que j'ai installé pour la glacière et pour le transfo 12-200.
Sinon moi aussi il me reste beaucoup de boulot à faire cet année sur le tou :
Changement du nez de pont Arr
Amménagement du coffre avec tiroir
Mini coffre sous le toit pour y ranger la Quechua et autre
Treuil
Pare choc av et arr en tube 80
protections latérales en tube 50
aménagement informatique pour NAV(emplacement du pc ma femme en a marre de le tenir sur les genoux) avec écran déporté au tableau de bord)
Terratrip 202+
changement des garnitures des portes du coffre avec des plaques en Alu qui feront tablettes au passage
Echappement Latéral (maison)
Embrayage + étanchéité de boite
refaire le Turbo
je dois en oublier, mais c'est déjà pas mal. Le tout devrait être finit au printemps.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Runner
Message par Runner »
christian.styling a écrit :j'avais, au fur et à mesure de mes besoins (autoradio - CB - terratrip - frigo), réalisé moi-même les branchements additionnels en reliant des fils électriques avec des cosses en forme de rondelles sur le boulon de la borne + de la batterie et des porte fusibles "olive" du genre de ceux dont on se sert pour la Hi-Fi...
mon mécano a tout démonté et m'a fait ça :
Image :eek:
bon ca y est j'ai buté dessus! :D :D :D
Christian sais tu comment est fait le raccordement entre l'arrivée du gros cable sur les differents moyens et petits qui partent sur le frigo et le reste? une soudure? epissure? un domino? ....
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
