controle du volant moteur double masse
Modérateur : této
pape13
re: controle du volant moteur double masse
Message par pape13 »
Si la garde est bonne ça vient pas de là.
fredlinux
Embrayage
Message par fredlinux »
olivierlec a écrit :oui au niveau de l'emetteur et recepteur j'avais changer toutes les coupelles et joints avec un kit de rénovation.
Si tu as un embrayage bi masse il y a une purge suplementaire a effectuer,
tu suis le tuyau qui part du bocal d'huile d'embrayage il se raccorde sur un bloc alu avec une purge (tu purge celui la en premier) puis apres tu purge a l'embrayage.
voila.
fredlinux
olivierlec
Message par olivierlec »
Bonjour
sur mon frontera 2.5 tds de 97 je ne peu plus passer les vitesses a nouveau
j'ai tous demonter le volant moteur et je l'ai emmener chez opel pour le controle.il mon répondu qu'il etais hs prix de la bete 2630 € .il l'a controler en prenant la premiere masse celle ou est fixer l'embrayage et a essayer de le faire tourner par rapport a la deuxieme masse et il tourne un peu.le gars ma dit que normalement a la main on ne peu pas le faire tourner.
je souhaiterais avoir vos avis.
merci
Pat
Message par Pat »
Désolé le seul bimasse que j'ai vu était cassé avec les memes symptomes que tu a (sur une Vw diesel, les vitesses passent moteur arreté, pour rentré j'ai du bidouiller le cable d'embrayage mais ca a pas tenu :D ) et effectivement les deux parties bougeait un peu :(
Par contre 2400 € chez Opel, :mad: surtout que c'est censé duré la vie du moteur ce truc là :hein:
Sinon chez oscaro il est à moins de 1700 € :p
Ou làà 342 livres hors taxes :diable:
Part à deux :p
fredlinux
olivierlec a écrit :Bonjour
merci
Chez moi j'ai 1 volant moteur bi masse opel 2.8 tdi et il tourne il faut controler qu'il n'y a pas de fuite car les bi masse on des poussoires hydraulique
a l'interieur et tant qu'il n'y a pas de fuite ca fonctionne.
fredlinux
