tente de toit
- oJUBo
re: tente de toit
Testé pour toi dans le desert en mars dernier (Grand Erg oriental) une overcamp + sa housse thermique bleue. ben la housse C bien. ca protege pas mal du vent aussi. je laisse les aerations ouvertes, ds ce modele elles sont en haut alors C cool. Pour le couchage il faut depenser de l'argent il n'y a pas de miracle: il faut un tout bon sac de couchage haute montagne (duvet ou synthetique maintenant C kif kif) qui tienne .15 -20°C le mieux: se foutre a poil dedant pour n'avoir que le minimum de fringues entre l'air emprisonné dans le duvet et sa peau. plus on met de fringues sur soit pour dormir et plus on a froid! (C con comme regle mais C de la physique!) en effet il faut emprisonner une couche la plus importante possible d'air chaud directement au contact de sa peau: un bon duvet fait pour est ideal!
toutes les histoires de chauffage C du bordel qui alourdi le 4x4 dans les dunes!
le seul bemol de ces tentes de toit C'est la prise au vent ds les tempetes de sable ca secoue la casse toute la nuit!! (et ca fait du bruit...)
Tente de toit
Salut !
J'ai également une Maggio, une Top Line 150, je confirme la dureté des bareaux d'échelle pieds nus...
Pour la condensation, je n'ai pas rencontré de problème, nous étions 3 4x4 en bivouac cet été ds les Alpes, personne n'a eu de condensation, mais c'est ss doute parceque la T° ne descendais pas au dessous de 7°...
Par contre, le défaut de ces tentes là, est l'absence de protection contre la pluie.
Qd tu rentres mouillé ds la tente, je te dis pas l'aspect du couchage au bout de deux jours...
Donc, je suis entrain de me construire un auvent, facilement démontable, suffisament résistant au vent et suffisament peu chiant à monter tous les soirs !!
J'ai réalisé l'armature, il me reste à installer la bâche, come c'est un proto, je taillerai une bâche ds du tissus plus tard. Pour cette fois, je vais faire avec de la bâche ordinaire.
Cet auvent pourra se fixer indistinctement à droite ou à gauche et formera un sas d'entrée avec un endroit pour poser ses pompes...(pour économiser ses orteils).
On pourra également y prendre une douche.
Le coût: pour l'instant, j'ai dépensé... chais plus moi, 30 ou 40 euros pour les tubes, coudes, boulons etc.
Je mettrai une photo qd j'aurai fini l'installation.
Restera qu'à tester, mais j'ai bon espoir que ça soit assez solide.
Evidamment, le tout est facilement rangeable et prendra une place minimum.
- pachy54
- Banni
étanchéité toile
Il existe des bombes pour réimperméabiliser les toiles.
Une fois par an, cela donne de bons résultats si la toile n'est pas trop usée.
Une autre idée peu onéreuse : anti pluie du côté de l'entrée en position haute et abri du soleil en position basse
acheter un rail d'auvent comme sur les caravanes, (se vend en barre de 2.50 ou 3 ml chez Narbonne Acessoires).
Fixer la barre à la colle SIKAFLEX (les connaisseurs apprécieront) de la couleur de la tente de toit voire 3 rivets POP.
Acheter un bâche en PVC de 2 x 3 et la glisser avec un sandow tendu lors de la mise en place, puis détendu une fois installé dans le rail, deux piquets de tente aux angles + 2 tendeurs comme sur les tentes et le tour est joué.
Idée à améliorer surement alors j'attends vos suggestions
Bonne réflexion
- ol
- Localisation : Paris, Nissan Navara 2003, Mercedes 300 GD 1983
re: tente de toit
C'est quoi l'avantage d'avoir une tente de toit par rapport à une tente 'normale', qui se monte en 5mns????
(sachant que je vais pas dans le desert, je deteste la chaleur ;-) )
Parceque c'est quand meme pas donné, c'est pas très joli, et c'est pas super spacieux, si j'en crois celles que j'ai vu?
-Faites vous pousser les dents
-Ne marchez pas sur les oppossums
-Mangez des kiwis
- christian.styling
re: tente de toit
pour l'europe la simple tente de randonnée rangée dans le coffre présente des tas d'avantages : coûte pas cher, tient pas de place, pèse rien, on garde le toit disponible pour une galerie ou un coffre de toit...
- ol
re: tente de toit
moi pas d'Afrique, plutot ecosse/Islande.....
donc, ça va.
merci pour la reponse !
-Mangez des kiwis
Tente de toit ou pas tente de toit...
En fait, l'essayer c'est l'adopter...
J'en ai trouvé une d'occase dont la coque avait pas mal souffert, aprés réparation, j'ai mis ça sur une galerie et hop, en vadrouille !
C'est super confortable, étanche, ventilé, matelas top moumoute !
Seul défaut, c'est vrai, le prix, outrageusement élevé.
Bref, mettre une tente de toit sur son 4x4, c'est pouvoir partir n'importe quand, n'importe où.
Une ferme auberge, un repas bien arrosé ?
Pas de pb, on pionce sur place.
Il flotte ?
No problemo, on ronque sur place.
Un camping à la ferme ?
Super plan !
Si tu en trouves une pas trop cher ou mieux, si tu en loues une, tu verras...
Par contre n'amène pas ta femme, là, t'es foutu, t'auras plus le choix !
A++
- ol
re: tente de toit
-Mangez des kiwis
- philippe VRV
re: tente de toit
inconvénient: conso sur route, bois(branches) stabilité en devers...
sinon que du positif.
en début du post, je demandais conseil pour l'humidité et le froid via les fenètre.
une solution économique testée avce succes ce we: tendre un élastique de culotte (large, l'élastique, pas la culotte) et y atacher un simple drap.
laisser 5cm au dessus (entre drap et toit) et 5cm de par et d'autre du drap, et ce devant chaque fenètre.
génial, sec au matin, pas eu froid et sutout pas de courant d'air...
voilà je suis convaincu et c'est pas cher...
N'emmème pas ta femme???? ben la mienne aime la tente de toit.
par contre la notre est un peu juste 2.00 sur 1.30 c'est juste e,n longueur car les 2m c'est extérieur.... donc 20cm de moins à l'intérieur....
idéal c'est 2.20m...
- pachy54
- Banni
tente de toit
Donc une seule solution : la tente de toit en dur style Inesca (espagnol) ou Maggiolina (italienne) et Baroud (portugaise)... elles sont toutes sur le même moule puisque le brevet n'a jamais été déposé semble-t-il.
inconvénients :
1 - le prix entre 800 et 1500 € selon si occase ou neuve
2 - le poids de 50 à 70 kg en dur
3 - la conso ( + 5 à 9 % sur route selon pied droit et en raid : insignifiant)
4 - ça peut tanguer la nuit avec le vent ( bien orienté le véhicule dans l'axe du vent)
5 - la hauteur sous les branches (parfois) ou sur le bâteau avec majoration du prix sur les lignes françaises alors que depuis la Tunisie ou la Sardaigne vers l'Italie et vice et versa, pas de majoration ! que nenni !
Cherchez le piège à c... grâce à la SNCM ( les spécialistes de la grève à tout bout de champ pour un oui ou pour un non, 5 depuis le 01.01.2004)
Avantagesssssssssssssssssssssss :
1 - 1 à 2 minutes pour ouvrir la boîte avec le lit tout fait de 200 * 140 à l'intérieur (et pas de matelas à gonfler), sous la couette ou dans le sac de couchage en double (chaleur animale) et donc à l'heure pour l'apéro et la douche avant..
2 - pas de petites bêtes indésirables : chaussures sur le toit et sous la tente de toit ! du style araignée, scorpion, serpent....
3 - si vent de sable et compte tenu de la hauteur relativement peu gênant
4 - humidité très faible, plus par respiration que par pluie même si abondante, en n'oubliant pas de ventiler par tous les temps quand même
5 - température moins importante en été si grosse chaleur ( 2 m au dessus du sol, ça diminue de 3 à 4 degrés)
6- la nuit pas besoin de descendre pour aller pis... si trop bu d'eau ! utilisation du pistolet Messieurs ! comme à l'hôpital. encore mieux s'il pleut.
7- concernant le dévers et au regard de la surface portante sur le toit si bien centrée, cela est insignifiant sauf dans les grands dévers (on peut déjà se poser la question dans un premier temps qu'est ce que je fais là ?)
8- lors d'une fête, point besoin d'aller loin pour y prendre un repos du guerrier.
9 - pour les dames davantage d'intimité
je la laisse à demeure 10 mois par an et je l'utilise lors d'un grand parcours selon ma forme après une journée de boulot en coupant le trajet en 2 et un sommeil réparateur de 5, 6 ou 7 heures, et cela, comme dans mon lit.
Une fois essayé, je ne me voyais vraiment plus faire autrement donc de je l'ai adoptée. surtout que je l'utilise entre 25 et 30 jours par an plus certains we et ainsi cela me permet de choisir mes heures et éviter ainsi les grandes migrations et les bouchons
Chacun ses goûts et ses plaisirs.
Bon raid ou we
