Dimension pneus pour Jimny
op03
re: Dimension pneus pour Jimny
Message par op03 »
En effet le kit MEASSON donne pas mal de débatement, donc les roues doivent pouvoir remonter assez haut.
Dans un 1er temps, je pense laisser la barre anti-roulis à l'avant, ce qui limitera le débatement. A l'arrière, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place.
Ce qui m'inquiète plus, c'est la largeur des passages de roue.
Je trouve quand même que 74cm ça fait beaucoup pour du 215/75R15. J'ai des 245/75R16 en BFG MUD sur le Terrano et ils mesurent que 78cm.
Olivier
Nissan T2 3.0 court 2005 - BFG MUD 245/75R16
Suzuki Jimny 1.3 1999 - +7.5cm MEASSON - Guyane 195*15
Veis
Diamètre des pneus
Message par Veis »
Salut d'origine mon Jim a du 205/70 x 15 (diam. 669 mm)
195 x 15 : 693 mm de diamètre
215 x 15 : 725 mm
215/75 x 15 : 703 mm
205/75 x 15 : 689 mm
Un copain a monté du 215/75 x 15 avec un kit +4 mais ça touche à l'intérieur quand tu es en butée !!
Jimsteph
Message par Jimsteph »
Salut à Tous,
Je suis actuellement avec un +5 maurelec et en 215 75 15 BF MUD montés sur mes jantes alu d'origines, j'ai fait plusieurs sorties avec de gros croisements de ponts et çà n'a JAMAIS touché même en braquant les roues AV. ;)
J'ai mesuré le diamètre monté sur jante en 5.5 ; environ 71 cm. :D
J'espère vous avoir apporté quelques précisions.
JimSteph.
Discovery V8 et Samurai 1.3
Jimsteph
Tu peux regarder là il ya plusieurs photos de mon Jimny :D https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=13572&page=33
JimSteph.
Super Jimny
Message par Super Jimny »
Il est ......................
..................Bondissant!! ;)
op03
Message par op03 »
Merci pour ces photos
Je crois que le kit maurelec est basé sur des cales placées sous les ressorts. Il n'augmente donc pas le débatement par rapport à la suspatte d'origine, contrairement au kit MEASSON.
Olivier
Jimsteph
C'est pas faut.
Mais honnêtement çà va déjà pas mal ... :)
JimSteph.
