Avis sur compresseur ressort
pascal68
re: Avis sur compresseur ressort
Message par pascal68 »
capcavern a écrit :Et pourquoi ? :hein:
Ah, mais tu n'as pas les même amortos que les autres, n'y a-t-il pas une bague filetée qu'il te suffit de desserrer pour sortir le ressort ? :no:
gagné...les 2 a gauche sur la photo:
http://toy68.free.fr/kdj95/eibsco.JPG
il y a une bague inferieur (fillettée, tout comme le corps de l'amorto) et une superieur qui vient se placer sous la coupelle/caoutchouc origine.
le ressort est pris en sandwich et guidé par les 2 bagues, serrage et reglage rehause via la bague inferieur... ;)
le montage n'etait pas complet sur la photo car il fallait encore recuperer les coupelles... ;)
a l'arriere c'est comme le cherokee --> desacoupler l'amorto et la barre stab et le ressort sort sans soucis (+ ou - facilement suivant la longeur du ressort bien sur)
pascal
Clément
Message par Clément »
pascal68 a écrit :gagné...les 2 a gauche sur la photo:
pascal
C'est le principe du mc pherson, mais je vois pas pourquoi tu ne peux pas utiliser un comprime ressort
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
pascal68
Clément a écrit :C'est le principe du mc pherson, mais je vois pas pourquoi tu ne peux pas utiliser un comprime ressort
salut
c'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'en ai pas besoin.
si je veux demonter je devisse la bague jusqu'a detente complete du ressort et c'est tout.
c'est plus facile et pas de risques de prendre le ressort dans la figure... :D
pascal
merci de pas tirer sur le pianiste
mais
si on n'a rien pour comprimer le ressort
vous avez une contre indication sur l'utilisation d'un cric
qui permet d'écarter les deux logements du ressort et de le faire sortir alors qu'il est totalement détendu ?
c'est ce qu'on est sur le point de faire à ce LJ70
pascal68
christian.styling a écrit :merci de pas tirer sur le pianiste
mais
yes, je l'emploie souvent celui la aussi... meme a l'avant du 95 pour faire descendre le triangle des 5mm qu'il manque pour faire sortir facilement l'ensemble amortos/ressort
par contre, sur un systeme type mc pherson tu ne demonteras pas le ressort de l'amorto avec ce cric
t'es ou su la photo?
pascal, curieux... ;)
je tiens les deux serflex salvateurs. une spire du ressort s'était cassée dans les premiers centimètres. on l'a sorti, on a ôté le bout cassé. on a re-enfilé l'extrémité cassée et on a maintenu le ressort en force avec des serflex inox de grande dimension. ensuite trois jours de balade dans le larzac sans problème pour le LJ70 :D
pascal68
christian.styling a écrit :je tiens les deux serflex salvateurs. une spire du ressort s'était cassée dans les premiers centimètres. on l'a sorti, on a ôté le bout cassé. on a re-enfilé l'extrémité cassée et on a maintenu le ressort en force avec des serflex inox de grande dimension. ensuite trois jours de balade dans le larzac sans problème pour le LJ70 :D
ok, content de te connaitre... ;)
content qu'il ai tenu le ressort. cela aurait été dommage de gacher tout ton weekend pour une spire de ressort.
@+, pascal
ces grands serflex en inox sont vachement balaises, ils m'ont permis une fois de fixer un amorto arrière au longeron du châssis (j'avais perdu un écrou...) j'en ai toujours dans le coffre...
Merou louche
Message par Merou louche »
je ne sais pas quel 4x4 tu a mais bon , sur le def comme j' ai enlevé la barre stab des que je me met en gros croisement le ressort tomb , donc tres rapide et sans danger .
mais c'est un def .... :D :diable:
