Question à 10 balles (convertisseur Watt & Voltage)
Eric L
re: Question à 10 balles (convertisseur Watt & Voltage)
Message par Eric L »
Salut,
Moralité : Il vaut mieux rester sur du 12 v.
Eric
Avatar made by Bismuth
les garagistes spécialistes 4x4 t'expliquent que le convertisseur 12v => 220v "ordinaire" c'est-à-dire acheté à un tarif abordable... produit un "signal" quasi-sinus ou pseudo sinusoïdal disent-ils...
qui convient à des appareils peu fragiles au niveau alimentation électrique et que ça peut dépanner pour un usage occasionnel ;
par contre ils recommandent vivement un convertisseur haut de gamme produisant un signal de qualité parfaite, équivalent à l'électricité de la maison :
sinusoïdal... tension sinusoïdale pure pour les appareils sensibles et/ou puissants risquant de ne pas supporter un "quasi sinus"... attention : risque d'abimer les ordis par exemple
si l'appareil affiche une conso supérieure à 60 watts il faut brancher le convertisseur en direct sur la batterie avec du 6mm² disent-ils (je ne suis pas du tout électricien)
c est tout a fait sa oooooooooooooooo maitre :diable:
il y a quelques années je m'étais amusé avec un onduleur hors service : il suffit de l'utiliser à l'envers
on dégage la batterie interne, on noie de colle chaude le buzzer
on le connecte sur du 12v et il sort du 220 v alternatif à l'autre bout
ça marche et "ils disent" que c'est du sinusoïdal parfait
je vais chercher où j'avais trouvé la bidouille
dede83 a écrit :c est tout a fait sa oooooooooooooooo maitre :diable:
c'est le problème avec internet : je trouve des "trucs", j'en parle... et les copains pourraient croire que je m'y connais...
bon, toi c'est ta partie... mais moi je parle de chose auxquelles je comprend rien et j'aime mieux l'annoncer d'entrée ;) :)
un onduleur est un bidule qui fonctionne sur le 220V au bureau
en continu il maintient "sa" ou "ses" batteries en charge
et si il y a coupure de 220V
ses batteries et son convertisseur de courant prennent le relais
c'est à dire qu'avec du courant continu en 12 ou 24 v il sort du courant 220 v discontinu assez longtemps pour que tu enregistres ton travail
un onduleur qui est mis au rebut est intéressant à récupérer
on met de la colle chaude dans le buzzer pour qu'il ne fasse pas de bruit
on vire les batteries qui servent à rien (et qui sont HS)
on alimente en 12V là où les batteries étaient connectées d'origine
et à l'autre bout l'onduleur te sort du 220V
comme il avait pour fonction de faire en cas de coupure d'alimentation en 220V
je sais pas si je suis clair ?
mais c'est pas compliqué à fabriquer... j'en avais fait alors que je suis pas doué
par contre ça tient de la place
mais ça sort du 220V sinusoïdal
=clic=> http://www.cambouis.com/bidouille/elect ... duleur.htm
tandis qu'un convertisseur de courant ordinaire 12v=>220V ou 24v=>220V ça tient moins de place, c'est tout fait... mais ça sort du courant avec une imitation de courant sinusoïdal (courbe carrée) et on dit que les alim d'ordi n'aiment pas ça...
moi j'y connais que dalle
je répète :D
:lol: :lol: :lol:
dans tout les cas il y a un coefficient phi de rendement
croire qu un transfo transforme sans perte du 230 volt en 12 volts c est comme croire aux escrolos et a un rendement de 1 pour un moteur qu il soit a energie focils :diable: ou electrique
bon je m abscente 5 minute pour voir ma fabriquation de glace a la vanille maison et je revient :D
Db
Message par Db »
christian.styling a écrit :... et on dit que les alim d'ordi n'aiment pas ça... :D
On le dit. :no:
Mais au Portugal mon alim 12 de l'EeePc est tombée en rade. Donc plus de nav :(
J'ai tourné pendant 15 jours avec l'alim 220 V sur mon convertisseur carré bas de gamme.
Et ça à raison de 8 bonnes heures par jour sans problèmes. La bête est encore vivante ;)
Et je ne parle pas de la température :diable:
Pour le peuple, c'est pareil.
savagex69
Message par savagex69 »
J'ai déjà relevé en sortie d'onduleur bas de gamme une tension de sortie variant de 160V à 230V,
on peut donc imaginer que cela pose quelque problème pour les appareils pointilleux...
L'alim 230V d'un EEEPC est constitué d'un bloc convertisseur 230/12
Détail de l'alim du mien :
Modèle : ADP-36EH C
Entré :100-240V Alternatif 1A 50-60Hz
Sortie : 12V continu 3A
La plage d'entré de l'appareil est relativement large tout de même.
Ce qui pourrait expliquer son fonctionnement avec le convertisseur bas de gamme, non?
schnouf34
Message par schnouf34 »
P=UI
P Puissance en Watt
U Tension en Volt
I intensité en Ampere
55w sous 12v consommera 4.6A
65w sous 220v consommera 0.3A
55w sera moins gourmand que 65w forcement (car moins puissant)
Mais si tu utilises du 220 ds une voiture tu auras forcement un convertisseur 12/220v et comme il y aura forcement des pertes (je crois que tu as un rendement de l'ordre de 70/80% (suis pas sur)
tes 65w theoriques deviennent 85w et ramener en 12v tu passes à 7A
Voila pour la theorie
Maintenant pour revenir à ton frigo, ta conso va dependre en grande partie de l'isolation, du rendement du moteur, de la taille et de la difference de T° int/ext de ton frigo.
Donc, pour rester dans la theorie, si on part sur des données identiques (sans se soucier de la tension), ton frigo de 55w consomme mois mais il va tourner plus longtemps pour rafraichir autant.
Pour finir si tu prends en compte la tension, en 220v tu as les pertes du au convertisseur, à puissance egale tu consommeras tjrs plus avec un equipement en 220v + convertisseur qu'avec un equipement en 12v.
En esperant que t'ais suivie le shmilblick ;)
