roulement (?) sur kdj120
kdj1206
re: roulement (?) sur kdj120
Message par kdj1206 »
pascal68 a écrit :salut
oui, je m'en doutais un peu qu'il y avait ca... :D
j'ai bien dit "permanent SANS antipatinage"... :eek:
je ne connais pas le 12*, mais je crois qu'il y a des diff entre les mod. en ce qui concerne l'antipatinage. le GX n'est pas aussi bien fourni (voir pas du tout) que le VX, exact?
le principe sur le 12* es je crois assez simple; la roue qui patine est tout simplement freinée via son frein, me trompe-je?
@+, pascal
salut , tout à fait , sur les kdj à partir de la version VX , le système ATRC utilise le circuit de freinage et bloque la roue sans adhérence pour le renvoi sur l'autre qui est en prise , ceci sur le train avant et arrière , pour le GX par contre il y a en option le blocage manuel ( sur console centrale ) arrière et tous les modèle ont bien sur le blocage central .
canta
Message par canta »
bon ben ya pas d'echauffement flagrant a doite par rapport a gauche....mais ça me fait quand meme bigrement penser a un roulement de roue comme j'avais eu sur ma plate....
Quand on change le roulement y faut faire les deux ?? :hein:
ET faut il refaire un reglage de geometrie du train ?? :hein:
pascal68
Message par pascal68 »
canta a écrit :bon ben ya pas d'echauffement flagrant a doite par rapport a gauche....mais ça me fait quand meme bigrement penser a un roulement de roue comme j'avais eu sur ma plate....
salut
pour assurer, juste en te couchant dessous tu pourrais essayer de faire tourner a la main les 2 cardans histoire de voir si il y a du jeux sur l'1 des 2.
au niveau de l'entrée dans le pont, essayer de faire bouger radialement le cardan pour detecter un eventuel jeu a l'entrée du pont.... bref, faut essayer de localiser au mieux pour eviter des frais inutiles.
quand tu dis "faire les 2", tu pense aux 2 cotés c'est ca?
si oui, je dirai non, change celui qui est foutu uniquement. l'autre peut encore tenir longtemps.
en regle generale, si tu demontes le train avant ou si tu changes les amortos il est conseillé de controler la geometrie apres avoir fait qques km histoire que tout se mette en place.
@+, pascal
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca ressemble quand même bigrement à un cardan de transmission HS, je te conseille donc d'abord de retirer ton arbre avant (8 écrous) et de rouler avec le différentiel central bloqué, si le bruit disparait c'est bien un des croisillons de l'arbre avant. Si le bruit est toujours là tu recommences en remontant l'arbre avant et démontant l'arbre arrière.
pascal68
salut Cedric
bonne idée, comme ceci il n'y aura plus transmission de couple sur les cardans, mais ces derniers vont tourner quand meme... :confused:
pas sur que le bruit disparaisse donc.
au fait, toujours pas stressé?.... :D
@+, pascal
canta
Message par canta »
ok merci pour les conseils
donc croisillon arbre , cardans sue les demi arbre ou roulement de pont...je vais essayer de tester ça mais au fait pour faire le test de pascal (jeu des cardans) il faut que je mette l'AV sur chandelles hein?
en tout cas pour 1 roulement de roue AV ref 4357060010 c'est environ 250 euros chez toy!!! :mad: sans la pose bien sur.... c'est pas donné a ce prix la je vais encore chercher un peu :( car en levant la roue et en faisant tourner ya pas de jeu ni de bruit anormal par rapport a l'autre mais il est vrai que je ne peux pas la faire tourner bien vite...
canta
Message par canta »
j ai été voir en dessous.
pas de jeu sur les cardans en rotation ou radial.
-mais j'ai vu le silent bloc av droit de barre stabilisatrice un peu plus ecrasé que son voisin de gauche...est ce que mes ennuis ne viendrait pas de ce bout d elastomere ??? :hein: ou bien ça na rien a voir...
-j'ai pas encore oser retirer l'arbre av ou ar car j'ai lu qqpart dans un post qu'il fallait "faire un repere au pointeau sur les arbres pour remonter les canelures dans le meme sens"...et que comprend pas pourquoi.si qqn veut bien m'expliquer.. :)
merci
canta
Message par canta »
j'ai inversé les deux SB de barre stab en me disant que si ça vient de la le bruit disparaitrai en appui a droite, mais ça na rien changé, ça vient pas de là. :confused:
va falloir que j'essaie d'enlever un arbre de trans comme dit cedricfred mais cette histoire de faire un repere sur les arbres qqpart me laisse perplexe...
pourquoi faire ??
pascal68
salut
tu parles de reperes sur canelures, alors que ce sont des vis qui relient BT et pont avec l'arbre.
les canelures c'est quand tu deboites les 2 parties de l'arbre, et la il faut effectivement reperer.
comment t'expliquer... les 2 croisillons de l'arbre doivent travailler dans un certain "ordre". si les 2 passent leur "point dur" en meme temps ca force...
...mais tu n'as pas besoin de separer les 2 parties de l'arbre.... et sinon tu mets ces petits coup de pointeau, c'est vite fait... :D
@+, pascal
canta
Message par canta »
ok merci c'est clair
j'ai pigé je vais essayer donc ...dès que j'ai un temps.
mais pour en revenir a ce bruit et pour preciser ce que je dis dans mon premier message le bruit est surtout present a 50 a lheure voire jusqu'a 70 après je l'entend moins et plus du tout en appui a gauche, alors que le roulement de roue sur ma plate c'etait creshendo en fct de la vitesse.
