Réglage pompe au comparateur
maxigaz
re: Réglage pompe au comparateur
Message par maxigaz »
j'ai pas tout lu!
en fait le comparateur se fixe sur un prolongateur que tu visse au cul de la pompe , dans l'axe du plongeur.
donc le support est juste un bout de tube, avec d'un coté un filetage ( pour le coté pompe) et de l'autre un alesage du diametre du tube du comparateur. longeur du support environ 5 cm.
ensuite il y a un prolongateur du toucheau du comparateur qui vient en contact avec le plongeur dans la pompe.
that's all.
Arnaud
Message par Arnaud »
maxigaz a écrit :ca veux juste dire que le plongeur a attaqué la rampe du plateau came de 0.4 mm(millimetre :D )au pmh.
je dirais meme de pas trop rajouter d'avance, vu que tu souffles fort, afin de pas trop charger les coussinets de bielles.
Donc, plutôt 0.39 que 0.43 (en théorie) ?
Fini le 4x4 !
