Help Terratrip
Modérateur : commando ricard
julkzj73
re: Help Terratrip
Message par julkzj73 »
Je met une image pour mieux comprendre.
Pour regler ou changer de calibre tu utilise de touche CAL et CALSET
CAL permet de choisir sur quel calibre les terratrip calcul la distance (Sur un 202+ tu peut entre deux calibre different dans le cas ou tu utilise deux train de pneus de taille differentes)
CALSET permet de rentrer manuellement se calibre
La procedure our toi est :
1-Savoir quel calibre tu utilise actuellement :c'est ecrit dans l'ecran digital en bas a gauche (CAL 1 ou CAL 2)
2-Voir la valeur du calibre actuel : Une fois que tu connait le calibre utiliser tu appuye sur la touche CAL. Quand tu va appuyer sur cette touche il va s'afficher sur l'ecran digital CAL1 ou CAL2 a la place de la distance total (gros chiffre en haut de l'ecran) et la valeur du calibre a la place de la distance partiel (gros chiffre en bas de l'ecran). Donc tu appuye sur cette touche CAL jusqu'a ce que il y est le calibre trouvé dans l'etape 1 apparaisse et note la valeur du calibre correspondant
3-Calcul du nouveaux calibre : Pour une sond mecanique, la valeur du calibre est tres generalement proche de 1000
Donc si ton calibre actuel et 145 tu va passer ton calibre a 1450
si ton calibre et 14500 tu vas passer a 1450
4-enter le nouveau calibre : Quand tu es a la fait de l'etape 2 (sur ton ecran est afficher par exemple CAL1 et 14500) tu appuye sur CALSET, le le nombre va ce mettre a clignotter. La tu rentre la nouvelle valeur du calibre a l'aide des touches numerique et tu valide en appuyant sur la touche CLR ENTER
5-tu appuie sur la touche SPD ou DIS pour revenir a l'ecran standart et tu verifie que le resultat est bon
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
julkzj73
re: Help Terratrip
nbcnb a écrit :L'étalonnage a l'air bon , mais il affiche en metre
Par exemple pour 1.5 km , l'afficheur dit 15.25 ( soit 1525 m )je suppose
par contre quand j'appuie sur SPD , l'afficheur monte jusquà 235 ( 23 km/h) et quand j'"accelere au dela de 30km/h , l'afficheur se brouille et toutes les diodes sont allumées , soit 888 !!!!!!!
Laurent
A mon avis c'est normal qu'il affiche 888. Des que tu depasse une certaine vitesse il ne doit plus arrivé a calculer (genre des que tu depasse 350km/h il bug) et comme ton calibre est multiplier par 10 tu arrive tres vites a des grande vitesse
nbcnb
Terratrip
Message par nbcnb »
Grand merci
J'ai pas le véhicule sous les yeux , j'essaierai tout ceci demain
par contre je me souviens qu'en appuyant sur CAL j'avais 112 sur cal1 et 110 sur cal2
Mes pneus sont des 255/85-16 donc trés grosse circonférence
Laurent
Toyota HDJ100 - Toyota TUNDRA V8
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
julkzj73
re: Help Terratrip
nbcnb a écrit :Grand merci
Laurent
Si c'est un toy et que tuutilise une sone mecanique prise sur la boite de transfert, ton calibre est dix fois trop petit. Donc tu multiple par et c'est OK
Parcontre, ideale serait de refaire un etalonnage complet.
Pour cela tu rentre un calibre strandart 1000 dans le terratrip, tu mesure la distance parcourt entre 2 borne kilometrique avec ce calibre (Ex pour 1 Km reel parcourt le terratrip indique 1,09) et tu la rentre dnas le calibre a la place du 1000 (Pour l'exemple tu rentre donc un calibre 1090)
Bon courage
Julien
nbcnb
Terratrip
Message par nbcnb »
Oula la , doucement
Je vais d'abord demain mettre au calibre1 : 1120 au lieu de 112 et peut etre pour le calibre 2 je pourrai essayer ta manip et ensuite verifier que donne les 2 resultats
Toyota FJ Cruiser
Toyota HJ61 -
nbcnb
Help
Message par nbcnb »
Apparemment cela marche !! j'ai essayé en ville jusquà 40km/h et l'affichage spd donne la vitesse en km/h
Merci beaucoup à julkzj73
Laurent
Toyota FJ Cruiser
Toyota HJ61 -
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: Help Terratrip
Message par charly 60 »
nbcnb a écrit :Apparemment cela marche !! j'ai essayé en ville jusquà 40km/h et l'affichage spd donne la vitesse en km/h
Laurent
et les autres,on refoule du goulot!!! :raleur: ;)
