prend un disque pour la meuleuse en meme tempsFabrice21 a écrit :Oui, c'est ca.
Ce soir, je passe acheter une douille de 30.
Boulon bizarre
Modérateur : MG94
- dédé 43
re: Boulon bizarre
ci le G passe le chemin est carrossable !!!!
- chico
- Date d’inscription : octobre 2002
re: Boulon bizarre
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
ROULEMENTS DE CARTER DE DIRECTION
Et un déterrage de post, un!
Bonjour à tous
petit problème de jeu, réglage des jeux de roulements de roue: OK.
mais il y a du jeu coté gauche au niveau des roulements de carter de direction!
Sur la vue éclatée (Merci Jean), il faut remplacer les roulements, donc réglage du jeu:
il faut les kits de roulement (Roulement + joint repères 79+85) (centre roulement ou fournisseur matériel industriel)
+ profiter du démontage pour remplacer le joint de bol (repère 97),(Mercedes)
et là ça se complique:
où trouver des cales pour régler le jeux, Mercedes, ou ?
et quelles sont les cotes de la bague en deux partie pour centrer l'arbre?
Je compte une fois de plus sur vos connaissances pour me donner les bons conseils.
merci d'avance
Sergio
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
re: Boulon bizarre
Les cales, chez Mercedes, non ?
Qu'est-ce que tu appelles la bague en deux partie ?
re: Boulon bizarre
Simplement bien noter les rondelles de calage.
Evidemment on ne connait pas forcément l'historique et si ça n'a pas déjà été (mal) fait ou si le porte-moyeu a été (mal) remplacé, rien ne t'empêche de refaire la procédure.
Profites-en pour remplacer les 4 rondelles en tôle pleine sous les roulements de pivots, et le joint à lèvre au fond du bol (selon les années).
Remplace aussi le joint papier, et note le sens du joint blanc du bol (biseau à l'intérieur), à prendre en une pièce (pas la version coupée avec l'agrafe, c'est bofbof).
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
- sergio
re: Boulon bizarre
Déterrages ( peut être même fouilles) obligatoires, lorsqu'on fait vivre des ancêtresMG94 a écrit :Un déterrage de presque 9 ans, c'est du grand art !
j'ai vu l'utilisation de cette bague sur la doc du lien de Jean, page 37.
Sergio
- sergio
re: Boulon bizarre
je vais vérifier tout ça au démontage, et j'espère n'avoir à changer que les roulements et les jointsMacfun a écrit :Si tu ne remplaces que les roulements, tu n'as pas vraiment besoin de recentrer le porte-moyeu.
merci pour les conseils
