pb sur frigo a compresseur
re: pb sur frigo a compresseur
alors je suis tombé en panne en Espagne un jeudi à 22 heures
j'ai vu partir le Troll sur un plateau je savais pas où vu que je comprends pas l'espagnol
('me demandais même si je le reverrais...)
trois jours plus tard on avait l'adresse de où il se trouvait et on y est allé en taxi récupérer la bouffe dans le frigo (ébin voui c'est un détail auquel on n'avait pas pensé...)
le frigo était toujours entre zéro et cinq degré, batterie nickel chrome
j'ai UNE seule et unique batterie
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
70W ça fait une consommation de 280 Ah. Pour deux jours, ça fait 1400 Ah.
j'ai pas bien compris le calcul ? 70 W ca fait 6 Ah .... pas 280
de plus le cycle de fonctionnement n'ai pas de 100% le thermostat régule et coupe le compresseur a la température voulue il peut etre estime a 20% pour un temperature de 20° et 60% pour une temp ext de 32°.
d'aprés une doc constructeur. Donc on peut estimé a un cycle de 35%.
sur 24 h celà fait.
6a/h*24*0.35=50 A pour 24 H
j'ai le frigo à compresseur pour la bouffe (faut pas déconner avec les risques d'intoxication alimentaire) et une petite glacière à effet peltier pour l'eau fraîche : ça évite d'ouvrir le frigo plusieurs fois par jour... du coup son compresseur se met rarement en route. le frigo est alimenté en permanence même moteur arrêté. la glacière n'a plus de jus quand je retire la clé de contact => ma batterie est sauve :cool:
Bernard_83
tu m'a précéder Christian j'allai citer ton exemple ! ci dessus.
pruvost
Message par pruvost »
je ne connais pas grand chose en electricité mais est il possible de connaitre la conso instantanée du frigo en Ah ?
Bernard_83
ha oui j'ai pas fini mon calcul ... de conso :D
donc 50 A pour 24h cela fait du 2A/h
pour une batterie de 70 A/h
cela fait 140 H d'autonomie soit 6 jours d'autonomie sur une batterie standard.
Bernard_83
pruvost a écrit :je ne connais pas grand chose en electricité mais est il possible de connaitre la conso instantanée du frigo en Ah ?
en a/h non puisque ce sont des ampères par heure , mais en Ampères oui le fonctionnment dun compresseur est du type on/off si l'on néglige la pointe de consomation au démarrage il suffit de faire la puissance 'ici 70W' diviser par la tension d'utilisation 12 V
p=uxi donc pn en tire i=p/u soit 70/12 = 5,8 A .
si le frigo fonctionne pendant une heure (cad moteur on) la consomation sera de 5.8 A/h
si le frigo ne fonctionne qu'une demie heure la consommation sera
de 5,8A * 1/2H
soit 5,8/2 = 2,9 = 3 A/h
- j'espère avoir répondu a ta question.
pruvost
Merci je me sens moins bête , avec mes deux batteries de 100 Ah je dois être a l'abris un moment et pas une ou deux heures comme actuellement ( même si le compresseur tounerais non stop , d'ailleur irealisable a moins de laisser le frigo ouvert :mad: :mad: )
Oooops!
Message par Oooops! »
Bernard_83 a écrit :ha oui j'ai pas fini mon calcul ... de conso :D
Salut Bernard,
euh, tu t'es emmélé quelque part avec tes calculs :D :
* P=70W, donc I=6A (ton arrondi initial), donc conso de 6Ah (et pas A/h, c'est bien une intensité multipliée par un temps, pas divisée par un temps ;) ) si le compresseur du frigo tourne pendant une heure en continu.
* si j'ai bien lu tu prends comme base un cycle d'utilisation de 35%, càd que le compresseur tourne environ 1/3 du temps, donc ça revient à une conso de 2Ah en une heure.
* si tu peux utiliser 70Ah de la capacité de la batterie, ça te fait une autonomie de 35H, et pas 140 :!:
On la r'fait, on la r'fait!
JM57
Message par JM57 »
Il me semble que le CF 40 ne consomme pas 70 watts mais 40.
