A mon avis, ça ne marchera pas (si j'ai bien compris ton systèmecedricfred a écrit :Tu fixes l'extrémité de la corde au plafond. Elle descend dans un preière poulie, puis remonte dans un deuxième poulie accrochée au plafond, puis redescend dans une troisième poulie et remonte dans la quatrième poulie accroché au plafond et enfin descend dans tes mains gantées
Deux cordes en boucle passent sous la tente et remontent s'accrocher aux deux poulies qui sont pendues dans le vide (pas celles accrochées au plafond).
Tu as donc une seule corde à tirer, à deux s'il le faut avec un double mouflage qui divise la force par quatre sur tes bras et ta tente est horizontale.
Problème de tente de toit
- pol 4x4
re: Problème de tente de toit
- cedricfred
- Merou louche
8 poulies et de la ficelle et op !
et encore tu n'es pas obliger de metre les poulies que renvoi d'angle ( celle contre le mur )
- Merou louche
- gillesf
En plus si tu accroche le crochet prés sur le retour de corde prés du mur à l'attelage de la voiture.... quand tu avances celle-ci, la tente monte toute seule !..... top nickel sans effort !
Juste un truc, laisses pas ton gosse de 8 ans faire la manoeuvre :
1° Si la porte du garage est fermée, elle serait à refaire.
2° La tente risque d'être incrustée dans le plafond.
Ceci dit les gars, pour avoir la place pour mettre tout ça dans vos garage par dessus un Disco, faut déjà avoir dela hauteur sous plafond !
Question hauteur sous plafond, n'étant pas naturellement équipé par la nature au niveau de mon physique.... j'avais tenté de me faire des rampes à l'aide parpaings de chaque coté de ma voiture... pour réhausser mes petits bras.
Maintenant j'invite des amis , voisins ou mon fils qui est beaucoup plus grand et je guide la manoeuvre de loin.
- fab(elvis2b)
Nissan Patrol GR LONG 2,8td 1991 body+5, cales +3,bfmud 255/85/16
- christian.styling
j'avais quatre poulies (trop petites) et quatre cordes (trop fines)
disposées une à chaque coin de la charge à lever...
l'idée d'un treuil manuel à manivelle ou d'un petit palan à chaine est bonne pour pouvoir bloquer la montée et éviter le "retour"
- cedricfred
Je serai au milieu des zanimaux sauvages au Kenyagillesf a écrit :
Maintenant j'invite des amis , voisins ou mon fils qui est beaucoup plus grand et je guide la manoeuvre de loin..... A propos tu fais quoi Cedric vendredi soir dans 2 semaines.
- exNISSAN
J'ai le même souci ,de la hauteur sous-plafond OK, mais pas la hauteur de la porte de garage .Donc montage et démontage forcé à l'extérieur ,et galerie du hdj 80 à 2,10 m ...
-->je pose deux chevrons de 4,00 m environ avec une extrémité au sol ,l'autre posée sur la gouttière,perpandiculaires à la voiture , et répartis sur le toit.On adosse la tente dessus ,puis on la pousse pour la faire monter le long des chevrons.
Moins fatiguant que la porter à bout de bras.
Phil
- christian.styling
ensuite faut remonter à l'intérieur du garage la tente au ras du plafond
le système du levage par un palan ou un treuil peut t'intéresser aussi
