Pb électrique sur Terrano 1
re: Pb électrique sur Terrano 1
est-ce que des fusibles sont grillés ou est-ce que des relais sont HS ?
Carlito
Message par Carlito »
alors aucun fusible grillé, on penche fortement pour un relais, mais alors pour le trouver :( :malade: :malade: :malade:
Subaru Impreza STI8 - Nissan Qashqai - KIA Picanto
Tanguy
Message par Tanguy »
donc le problème se situe après la batterie
dans le cablage
ou une cosse mal serrée
Carlito
le tout est de savoir ou :malade:
Carlito
c'est reglé :)
en fait, le fil qui relie l'alternateur passe par plusieurs fiches, et vers à batterie, ce fil passe successivement par 2 fiches sur 10 cm, et bien le fil s'était coupé entre les deux fiches, mais dans la gaine, seul le cuivre etait sectionné :confused: sa m*** la p*** maudite sur 15 générations!!!!!!! enfin, on a ressoudé le tout et zou, ca marche :o
Fyms
Message par Fyms »
Carlito a écrit :c'est reglé :)
:) super!
chat4643
Message par chat4643 »
si sa peut te rassurer sur les ancien diesel nissan TERRANO 1 ALMERA N15 .... les pompe a vide pour assistance de frein placer au cul des alternateur se mette a fuire passer les 130000km l'huile part dans l'alternateur et le crame donc tu n'aurait peut etre pas tarder de le changer
Carlito
ah ben oui c ce qui s'est passé (sauf que c'était la pompe a huile qui est collée a l'alternateur)
chat4643
quel pompe a huile c'est la pompe d'assistance de frein mais elle est lubrifier par le circuit d'huile moteur
sebdeg
Message par sebdeg »
tu m'as fait peur, :hein:
j'ai cru que tu allais dire que mon alternateur ne marchait pas :D
terrano I _ 305.200 Kms vendu
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
