HDJ 80 qui avance plus
Modérateur : vincent sch
- maxigaz
re: HDJ 80 qui avance plus
un truc tous bete:le tuyau reliant l'admission a la LDA sur la pompe est il toujours bien branché? ou percé?
stef
PANOU 06 NICE
sinon il se peut que soit un petit tuyau de pression turbo (celui qui va à la pipe d'air et à la pompe de GO) soit débranché ou percé.
ou que la membrane de LDA soit percée.
facile à vérifier.
a+
PANOU 06 NICE
- ailbert
et ton filtre à air il est propre hein !!!
- pat95
filtre carton et hop c est reparti a respirer
- orange
j'ai eu le même soucis avec ce petit tuyau c'est vraiment rienPANOU 06 NICE a écrit :les injecteurs ont quel age??
facile à vérifier.
a+
VOLTAIRE
TOYOTA KDJ 95
MErci beaucoup, je vous tiendrais au courant.
ludo
PANOU 06 NICE
à vérifier de suite !, mieux, à changer
PANOU 06 NICE
j ai le même pb depuis un changement de pneu ( concours de circonstance ? ) et que :
Les symptômes rencontrés :
- <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Plus de sifflement à la sortie de l échappement ( il siffliait bien au début de la mise en place d un embout sur la sortie ) <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Pas de pêche même en 1ère !! <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Conso passée de 9,5 à 12,5 l / 100 km > c est à priori peu pour la plus part mais c est de trop .J ai toujours consommé très peu quelque soit la bagnole ! <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Fumée noir à l accélération <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Pas de pbs de claquement ou cognement <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Pas de pb de conso huile ou eau <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Démarrage par temps très froid ( -15 ° ) ou chaud sans aucun pb même sans préchauffeur air <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l1 level1 lfo2">Ralenti très régulier
- Régime maxi vers 4100 trs au lieu de 4400
Les tests effectués :
- <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Soupapes réglées <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Compression vérifiée <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Jet ou pulvérisation injecteurs et état encrassement vérifiés > OK <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Les injecteurs ne goutent pas <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Toutes les tuyauteries caoutchouc vérifiées <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Fonctionnement des électrovannes vérifiées <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Calage courroie de distrib vérifiée / instructions doc tech de Toyota > y aurait il une erreur dans les bouquins ??y a-t-il un repère accessible sur le volant moteur ?? <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Essai sans filtre à air <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Essai sans échappement <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Purge eau sur filtre à gasoil <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Filtre gasoil changé <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Etanchéité membrane correcteur sur pompe injection testée <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Etanchéité du système d admission ( collecteur etc .. ) > RAS <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Obturation du système de recirculation des gaz effectué <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Test pression turbo 0,8 bars <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Blocage du wast gate turbo pour atteindre pression maxi > 1.6 bars > ça ne change rien <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Modif pression pneumatique > 3.5 bars > ça ne change rien du tout <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Etat arbre à cames > excellent <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Essai avec tuyauteries du système de recirculation débranchées > c est encore plus mou !! <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Suppression du préchauffeur d air pour diminuer les pertes de charge > sans effet <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Ponçage intérieur de l ens collecteur d admission ( suppession des bosses et bavures … ) > sans effet
- Je dois encore oublier 2 ou 3 choses mais j ai déjà vérifié un max de chose sans succès !!
Les tests non faits :
- <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Fonctionnement du correcteur d avance > non testé > comment fait on sans banc de réglage ?? <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Arrivée gasoil > débit non testé > comment peut on faire ? comment accède t on à la jauge du réservoir pour vérif colmatage éventuel ? <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Filtre sur sortie pompe injection ( au niveau électrovanne de coupure ) > non accessible cause protection antivol non démontable sans la faire exploser <LI class=MsoNormal style="COLOR: navy; mso-list: l0 level1 lfo1">Capteur de pression sur pompe injection non vérifié > accès difficile sans dépose pompe > comment peut on le tester ?
- Pilotage des électrovannes pneumatiques > comment vérifie t on quelles sont commandées au moment opportun ?? j ai pas la revue tech de Toy concernant ce chapitre !!ele n est plus dispo chez eux mais peut être quelqu un aurait il un document scanné ?
Voilà une liste qui pourra peut être faire germer des idées !
merci a plus tard
en voici un que j'espere meilleur !
Tu peux répondre que j ai le même pb depuis un changement de pneu ( concours de circonstance ? ) et que :
·Plus de sifflement à la sortie de l échappement ( il siffliait bien au début de la mise en place d un embout sur la sortie )
·Pas de pêche même en 1ère !!
·Conso passée de 9,5 à 12,5 l / 100 km > c est à priori peu pour la plus part mais c est de trop .J ai toujours consommé très peu quelque soit la bagnole !
·Fumée noir à l accélération
·Pas de pbs de claquement ou cognement
·Pas de pb de conso huile ou eau
·Démarrage par temps très froid ( -15 ° ) ou chaud sans aucun pb même sans préchauffeur air
·Ralenti très régulier
·Régime maxi vers 4100 trs au lieu de 4400
·Soupapes réglées
·Compression vérifiée
·Jet ou pulvérisation injecteurs et état encrassement vérifiés > OK
·Les injecteurs ne goutent pas
·Toutes les tuyauteries caoutchouc vérifiées
·Fonctionnement des électrovannes vérifiées
·Calage courroie de distrib vérifiée / instructions doc tech de Toyota > y aurait il une erreur dans les bouquins ??y a-t-il un repère accessible sur le volant moteur ??
·Essai sans filtre à air
·Essai sans échappement
·Purge eau sur filtre à gasoil
·Filtre gasoil changé
·Etanchéité membrane correcteur sur pompe injection testée
·Etanchéité du système d admission ( collecteur etc .. )> RAS
·Obturation du système de recirculation des gaz effectué
·Test pression turbo 0,8 bars
·Blocage du wast gate turbo pour atteindre pression maxi > 1.6 bars > ça ne change rien
·Modif pression pneumatique > 3.5 bars > ça ne change rien du tout
·Etat arbre à cames > excellent
·Essai avec tuyauteries du système de recirculation débranchées > c est encore plus mou !!
·Suppression du préchauffeur d air pour diminuer les pertes de charge > sans effet
·Ponçage intérieur de l ens collecteur d admission ( suppession des bosses et bavures … )> sans effet
·Je dois encore oublier 2 ou 3 choses mais j ai déjà vérifié un max de chose sans succès !!
·Fonctionnement du correcteur d avance > non testé > comment fait on sans banc de réglage ??
·Arrivée gasoil > débit non testé > comment peut on faire ? comment accède t on à la jauge du réservoir pour vérif colmatage éventuel ?
·Filtre sur sortie pompe injection ( au niveau électrovanne de coupure ) > non accessible cause protection antivol non démontable sans la faire exploser
·Capteur de pression sur pompe injection non vérifié > accès difficile sans dépose pompe > comment peut on le tester ?
·Pilotage des électrovannes pneumatiques > comment vérifie t on quelles sont commandées au moment opportun ?? j ai pas la revue tech de Toy concernant ce chapitre !!ele n est plus dispo chez eux mais peut être quelqu un aurait il un document scanné ?
Merci encore a plus tard
Ludo
- pruvost
