voyant check engine
Modérateur : vincent sch
runnerv6
re: voyant check engine
meri de votre aide
a+
- Oooops!
juste pour info: sur le ZJ, il ne suffisait pas de changer la sonde, il fallait aussi faire une manip sur l'ECU moteur/boîte pour signaler le changement (un peu le même principe que le voyant T-belt des Série 9, indépendant du remplacement ou non de la courroie).
Mais je ne sais pas si une telle procédure existe sur le V6 du Runner
runnerv6
pour 400 000 km et bientot 17 ans de service, faut pas etre trop gourmand!
- Candide
je suis allé chez suzuki, il l'a passé à la balise mais n'a pas trouvé de code...
des personnes sur ce site m'ont dit que ça pouvait être l'injection, une pièce électronique...
si quelqu'un à des infos je suis preneur
merci pour votre aide.
- Pat
ça j'avais pas vu le passage au gplrunnerv6 a écrit :bonjour GOMAK, je vais essayer la sonde lambda, vu qu'elle est d'origine (400.000 kms), plus un passage au gpl avec l'ancien proprio, ça ne pas faire de mal sauf au portefeuille, mais bon, on les adore nos machines!
Pour ce qui est d'un appareil de diagnostic, c'est la prise qui me pose probleme, ce n'est pas de l'OBD,sinon il faut un cable port series RS232 d'un cote et la prise de l'autre, car j'ai deja un logiciel de controle, mais c'est pas gagne.
je vous tiendrais au courant, la sonde arrive mercredi chez TOYOTA.
a +
Ca fonctionne pas vraiment sur ce moteur, je te donne une adresse pour interface l'ecu et trouver le code défaut
http://www.4x4wire.com/toyota/4Runner/tech/BR-3/
pis pense à nettoyer le papillon de starter aussi.
runnerv6
je vais commander cette piece, c'est TOYOTA qui va etre content, 170 euros de plus dans leur caisse.
- zbouledragon
- Date d’inscription : décembre 2006
J'ai du le faire pour refaire demarrer mon ABS apres le changement d'un capteur.
gomak
Parceque là, tu vas réparer/changer totalement au pif, à part un coup de bol c'est peine perdue, ça risque de te couter plus cher qu'une vérification.
Pour te donner une idée, sur le mien (un vitara 2.0 HDI), c'était un défaut du capteur de la pédale d'accélerateur...J'aurais pu changer toutes les sondes, tous les filtres, schunter des fils...sans rien changer.
bon courage
