canta a écrit :bonjour,
je reviens encore sur la BT :
dans la RTA n 696 du KDJ il est dis : "ces boites de transfert (2 types un mecanique l'autre electrique) adoptent un differentiel a glissement limité( LSD) torsen".... ...et plus loin dans les préconisation : un controle de niveau tous les 45000km ou 4 ans avec appoint eventuel avec de l'API GL5,
c'est pas de l'huile speciale plutot, et en plus aucune mention de vidange pour la BT.Alors que pour les ponts c'est 30000 ou 2 ans.
Vous en pensez quoi vous ??
Bonsoir,
je pense que c'est normal que ça ne soit pas de l'huile spéciale dans la BT, explication:
Pour la majorité des gens (et bien sûr pour moi aussi :redface
, quand on parle de différentiel à glissement limité ("GL" ou "LSD", tout ça c'est pareil), on a en tête le systême avec des disques de friction, car c'est de loin le plus répandu (moins cher); et c'est ce systême qui exige une huile spéciale souvent nommé huile pour LSD.
Mais la fonction de "glissement limité" peut aussi être assuré par un système spécial de pignons qui s'engrènent/se désengrènent (donc pas de disques de friction) => différentiel "Torsen"; et amha (à confirmer quand même par les spécialistes du Torsen, cf
ce topic) ce système à pignons peut utiliser de l'huile de pont/de boîte "classique" comme la 75w90 API GL5 que tu as citée.
Mais je pense que tu ne dois pas t'inquiéter si on t'a mis de l'huile LSD aux 90000 dans ta BT, car si l'huile LSD est obligatoire pour les différentiels à GL à disques de friction, elle n'est pas interdite pour autant dans les différentiels à pignons qui n'ont pas de disques de glissement: par exemple chez Jeep sur le ZJ ils mettaient de l'additif LSD dans le pont AR (à disques de friction) ET dans le pont AV (sans disques de friction).
