ce n'est pas l'aspiration des vapeurs d'huiles sur la durite d'admission du turbo qui fuirait a tout hasard ?
Fuite collecteur Air TURBO
re: Fuite collecteur Air TURBO
Anonymous
Donc voilà ci-dessous l'éclaté côté Turbo:
J'ai entouré en noir la durite rigide de lubrification du Turbo, qui comporte un joint "double" (ref:15188). Peux-tu nous dire si c'est cela qui fuit.
Cette arrivée de lubrification se situe entre les 2 parties du Turbo Adm/Ech. Très difficile à atteindre et surtout de localiser une fuite provenant de cet endroit.
J'ai eu le cas avant de partir sur le Dakar, nous avion passer 2h à contrôler toutes les liaisons, resserrer les colliers et toujours cette fuite.
Une fois le Turbo bien essuyé, j'ai vu que la fuite venai de là, Il nous a fallu 2 autres heures rien que pour rectifier celle-ci, tellement c'est difficile à atteindre.
MAVERIK
Turbo
normale pour ce type de moulin ????
d ' avance merci
- ponpon213
Re: Turbo
Si il y a de l'huile qui suinte au joint de culasse c'est graveMAVERIK a écrit :j ' ai un peu d ' huile qui suinte au niveau du joint de culasse , rien de plus ..... normale pour ce type de moulin ????
Est tu sur que ça ne vient pas du joint du cache soupapes????
MAVERIK
Fuite Toujours
- ponpon213
syspeo
Huile sur entres air turbo
A cet endroit il y a un joint caoutchouc ref 1446522J00 qui vaut 3,42 € HT
et il faut 1/2 heure pour le changer.Je l'ai fait le week end dernier.Si vous avez des questions n'hesitez pas!!!!
gérald
MAVERIK
pour le joint de culasse cela suinte , mais le moteur tourne comme un holorge !!! eet pas de pb de chauffe je sais pas quoi faire ??
