Manos VDO
lama
Date d’inscription : mai 2006
re: Manos VDO
Message par lama »
Comme tu as une sonde de pression d'huile knock out,tu cherches parmis les fils arrivant directement sur le bloc moteur.
Tu dois forcément pouvoir en identifier un (à la rigueur deux) qui viennent se brocher sur la sonde défectueuse? Disons à l'avant du bloc moteur près du filtre à huile?
Sur le runner tu as une sonde de pression d'huile, le cas échéant associé au contacteur de témoin d'huile, et une sonde de température ( au niveau de la pompe à eau?) et puis c'est à peu près tout.
Je sais pas t'en dire plus... Bonne M...
Navara 2007
olivier464
re: Manos VDO
Message par olivier464 »
Knok-out, je ne sais pas ce que c'est.
J'ai trouvé le fils du capteur de pression d'huile, vers le filtre qui va sur le TDB.
Le capteur de pression installé déconne raide, il donne une resistance trop grande pour que la mesure soit bonne, pour l'origine.
Et, l'etalonnage de celui-ci ne correspond pas a la valeur de mesure de mon manos VDO.
L'idée de remplacer ce capteur par une derivation pour installer et la pression et la temperature me va à ravir, reste a trouver le bon site.
Merci quand mem à toi, de toutes facons, étant novice sur ce type de vehicule, je prends toutes les infos...
NA !!! :eek:
Olivier.
Range P38 Holland & Holland de 1999
Klug
re: Manos VDO
Message par Klug »
Knock-Out, il veut dire destroy, cassé, qui marche plus.
Quant au site, j'ai donné une URL où tu peux commander le bloc (moins de 20€).
"légèrement soupe au lait"
pascal68
re: Manos VDO
Message par pascal68 »
salut
pour faire simple je pense qu'une prise sandwich est ce qu'il y a de plus pratique:
http://www.boutique-tuning.com/c279618p16765965.1.html
@+, pascal
Klug
re: Manos VDO
Message par Klug »
pascal68 a écrit :pour faire simple je pense qu'une prise sandwich est ce qu'il y a de plus pratique:
Sauf que, comme Olivier le disait, c'est pas sûr d'en trouver une avec le bon filetage, vu l'engin...
olivier464
re: Manos VDO
Vi vi, C'est un peu comme les camions... :mad:
Heu bonjour quand mème...
Et bon dimanche ...
Olivier.
wildbear
re: Manos VDO
Message par wildbear »
Klug a écrit :Knock-Out, il veut dire destroy, cassé, qui marche plus.
K.O en language ordinaire ! :D
olivier464
re: Manos VDO
Oh, yes sir...
Mais il est tôt, et moi pas bien reveillé... :D
