Manos VDO
Modérateurs : cedricfred, Pat
olivier464
Manos VDO
Voila, ayant mon mano de pression d'huile d'origine qui m'affiche plus que n'importe quoi, je suis allé au fond du garage recuperer deux autres manos VDO.
Un pression d'huile et l'autre température d'huile.
Mise à part, déboulonner le carter d'huile afin d'y fixer les deux sondes, y à t'il une autre solution moins contraignante ?.
J'avais sur une de mes anciennes autos, une plaque " sandwich " qui venait s'intercaler entre le filtre et son embase, avec 4 emplacements 1/8 mais vu la taille de celui du 3 litres, je ne sais pas ou en trouver une, deja le filetage ,M24X1.5 est presque la taille de celui d'un camion...
Existe-t-il un site ou je pourrais me procurer cet article ?
Merci .
Oliver.
- Klug
- VIP
re: Manos VDO
"légèrement soupe au lait"
olivier464
re: Manos VDO
- Klug
- VIP
re: Manos VDO
Je vais lui demander des infos complémentaires si tu veux.
- lama
- Date d’inscription : mai 2006
re: Manos VDO
olivier464
re: Manos VDO
Je n'aurais qu'a ôter l'ancien capteur de pression, et le remplacer par cette derivation.
Au fait, connais-tu le pas de vis de ce capteur installé sur le runner 3 litres ?
Olivier.
olivier464
re: Manos VDO
- Klug
- VIP
re: Manos VDO
J'ai trouvé le même produit (c'est la marque "Pro") chez un vendeur en ligne : http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16555.html
Laisse le bouchon de vidange où il est et monte le bloc de dérivation à la place de la sonde d'origine de pression d'huile...
- lama
re: Manos VDO
Non,non. la pression d'huile ne se prend pas au niveau du carter d'huile mais dans le circuit entre la pompe à huile et les palliers de graissage. D'ordinaire il y a un bouchon ou l'autre au niveau supérieur du bloc moteur. A voir...olivier464 a écrit :Bigres, le bouchon de vidange est bien bas, plus un capteur de pression dessus, je cours de gros risques...
olivier464
