pneus vitara kit+1.5'
Elliot
re: pneus vitara kit+1.5'
Message par Elliot »
salut
Je viens de jeter un coup d'oeuil a mes pneus qui en surprennent plus d'un, ils ont un diametre de 735mm. Il y a environ trois ans qu'ils sont montes, donc 30000 bornes, donc petite usure a ajouter mais pas beaucoup
ZaZou
Message par ZaZou »
et en TT, vrai TT avec croisement et autre difficultés ??? RAS ???
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
alexo23
Message par alexo23 »
Elliot a écrit :salut
non mais la je comprends plus rien les miens qui font 745mm touchaient au moindre croisement avec la rehausse +4 procomp c'est pour ca que j'ai mis un bodylift! C'est sur ton engin il a été rehaussé!
Tu n'aurais une photo ??
vitara 1.6jlx-------> VENDU-->bientot jimny
pro comp +4//cales +3.5//pont -2.5.
bodylift calmini +7.5
caiman 225/75 15(a venir 225 75 16) guyane)
CHLLTT
Elliot
Je l'ai deja dis je ne fais pas de TT donc je ne sais pas ce que ça donnerais.
voila ce que ça donne sur le plat:
ZaZou
Message par ZaZou »
l'idéal serait de trouver des pneus MUD en 215, 205 ou 195 sur jante de 15 avec une hauteur de flanc importante ...
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
Elliot a écrit :Je l'ai deja dis je ne fais pas de TT donc je ne sais pas ce que ça donnerais.
ca ressemble a mes 235/70R16, ca roule bien :
sur le plat et en ligne droite :D :D :D
je vois que ca a déjà touché l'élargisseur et qu'il n'y a plus de vis pour le tenir en bas,
c'est cette vis là qui m'embete aussi (malgré les 2 réhausses) :(
pour zazou : 215/100R15 chez black star...
ca frotte tjs au mm endroit (ces put**** de vis)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
Elliot
En fait ce n'est pas en frottant que les vis F.. le camp, c'est l'oxydation qui les coupe a ras de la tole.
quand ça bouge trop je mets une vis a placo et c'est reparti
ZaZou
Message par ZaZou »
Le problème étant lié au frottement du pneu ds les ailes et sur le chassis lors de "bracage à fond", des pneus étroits devrait régler en partie le problème NON ???
Les 215-100-15 :mad: ou je sais pas lire (ce qui est possible) ou tu as fumé la moquette (ce qui est possible aussi) ou ça n'existe pas (ce qui ss doute vrai en ts les cas en MUD)
par contre il y a plusieurs marque et profil en 195-16
Pipiche59
ZaZou a écrit :Le problème étant lié au frottement du pneu ds les ailes et sur le chassis lors de "bracage à fond", des pneus étroits devrait régler en partie le problème NON ???
possible, moi c'est en braquage léger que ca touche à cause de la largeur des pneus ;)
ZaZou a écrit :Les 215-100-15 :mad: ou je sais pas lire (ce qui est possible) ou tu as fumé la moquette (ce qui est possible aussi) ou ça n'existe pas (ce qui ss doute vrai en ts les cas en MUD)
surement un peu des 3 :D :mad:
je l'avais lu dans un magasine...
sinon c'est 215R15 (donc 80 et pas 100) mais ca frotte
sinon, 175R16 (lada niva)
ou 600x16
ou comme tu le dis, 195R16
ZaZou
Message par ZaZou »
Elliot a écrit : quand ça bouge trop je mets une vis a placo et c'est reparti
Tes vis à placo tu les prends pas chez Espace Multi Service à St Marcel ??? (je rigole il ne fait pas ce genre de truc encore que en lui demandant poliement, il est tellement dévoué ;) )
Il me semble déjà avoir vue trainer ta sukette sur le simili parking ... ;)
