Levier de vitesse G300
re: Levier de vitesse G300
Surtout Serge. ;)
sloane84
Pas de chance
Message par sloane84 »
Salut Serge,
La reference que tu m'as donné ( celle avec le schéma technique du GD300 ) est celle que m'a sorti mercedes. Le n° 56 sur le schéma est le kit court et donc ne va pas sur le 4x4. Le 4x4 fait bien parti des series 460 332 mais de 1982 il a donc un levier plus long que ca... Que se soit en boite 5 ou 4 le levier est le meme c'est a dire aussi court...
Merci de m'aider!!! ;)
Tom's
sloane84
n° de serie
au fait le n° de serie est 460 332 170 221 06
Serge 91
Message par Serge 91 »
Dans ce cas, c'est ce levier qu'il faut monter. La modification faite dans les années 85 à donc été repercutée sur les pieces de rechange. Sache que tous les G ont depuis cette année là un levier court. Personnellement, je préfère ce nouveau montage. Ca te gène qu'il soit plus court ?
sloane84
ben oui
en fait ca ne va pas c'est parce que du coup le levier ne sort pas de la coque en plastique et ne va pas sur le soufflet d'origine. et meme en changeant le soufflet ca n'irais pas parce que un nouveau soufflet adapté a la taille du levier enpecherais le pommeau de rentrer et de se visser sur le levier. faut voir qu'il y a une difference de levier de 10 cm facilement. A moins de tout rentrer " en force " ??
Faut essayer!!!
Serge 91
Pour le montage, il faut :
1- retourner le soufflet completement sur le pommeau
2- visser le pommeau
3- remettre le soufflet dans le bon sens
4- raccorder le soufflet à la console
sloane84
Réponse
Ben ecoute je vais essayer de mettre ca en place. Je te remercie pour tes conseils qui ont été beaucoup plus eclairé que ceux de mercedes.
Encore merci bye
tom's
commando ricard
Message par commando ricard »
SAlut,
J'ai eu la même casse le mois dernier. Non seulement les pièces se trouvent chez Mercedes, mais en plus je peux te donner le tarif : 76 Euros la tige métallique (livré sans pommeau et sans le soufflet en cuir). J'ai un 300 GD de 1982.
Donc, s'ils t'ont dit zque les pièces ne se trouvent plus, changes de concession.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
sloane84
commando ricard,
t'as eu la tige longue???? moi ils m'en ont sorti que des courtes pour boites 4 et 5 vitesses ........ je vais allé voir dans une autre concession sinon dis moi ou tu l'as eu je la commanderais chez eux?
merci
tom's
sloane84
re
Au fait commando ricard, si t'as eu le levier chez mercedes, peux tu me faire parvenir la reference du levier comme ca je vais chez eux et je l'a demande directement... merci bien
tom's
