Déclenchement turbo sur 2L-T
jnf80
re: Déclenchement turbo sur 2L-T
Message par jnf80 »
Quand j'ai eu le LJ, le vers s'allumait au dessus de 2000 tours
J'ai eu une phase ou il s'allumait vers les 2500 tours, quand j'ai essayé de bricoller un pot maison mais ca tenait plutot de l'échappement libre avec ses 115 db :(
Aujourd'hui pot lattéral inox de 206 filtre green avec snorkel il se déclanche vers les 1500 tours :D
kiko07
Date d’inscription : mai 2006
Message par kiko07 »
Gilbert30 a écrit :Moteur et pot d'origine il s'allume à 1800T
Apres verification c'est ca mais sa pousse pas beaucoup avant 2000tr/min
kiko07
jnf80 a écrit :Quand j'ai eu le LJ, le vers s'allumait au dessus de 2000 tours
Et avec cette petite prépa il marche vraiment mieux? ou il fait simplement plus de bruit
jnf80
Message par jnf80 »
Echappement libre il poussait mieux dans les bas régineq mais il peinait pas mal sur roccade :( , je deconseille
ailbert
Message par ailbert »
salut
sur mon lj phase 2 la pression turbo est à 0.9 et le voyant vert s'allume à 1600 tr/m
à mon gout il marche très bien :(
pascal68
Message par pascal68 »
jnf80 a écrit :Echappement libre il poussait mieux dans les bas régineq mais il peinait pas mal sur roccade :( , je deconseille
salut
ce n'est pas le cas sur le mien (2lt-II), mais j'ai aussi un IC et je n'ai pas connu mon LJ juste avec un pot lateral.
j'ai un pot equinox qui etait dessus quand je l'ai acheté. le LJ marche mieux "partout", mais c'est effectivement a bas regimes que la difference est la plus flagrante.
@+, pascal
Crusty128
Message par Crusty128 »
Moi elle s allume vers 1400tr/min,et je suis en libre .
J ai bcp gagné tout en bas,et perdu un peu passé les 3200
Big Brother is Watching You ...
kiko07
ailbert a écrit :salut
Pour passer de 0.7 (d'origine) à 0.9bar tu as changé de turbo ou un réglage suffit?
jnf80
Message par jnf80 »
Une petite rondelle derrière le support de la wastegate suffit ;) 1 as 10 ;) déjà 2 rondelles ca risque de faire du vilain.
kiko07
Salut
quelles sont les petites modifications qui font que l'on gagne du couple à bas régime c'est à dire à partir d 1600tr/min
