De légers "à coup" sur moteur 2.2 Dti 120 cv
Modérateur : této
pp31
re: De légers "à coup" sur moteur 2.2 Dti 120 cv
Voilà ... si ça peu t'aider ... et bienvenue dans le monde des Fronteristes ...
- Laurent73
Bon tu me rassure sur ce que j'avais constaté,pp31 a écrit :Attention, toi qui est apparament un utilisateur en montagne, le moteur 2.2 DTI a un comportement spécial qui se retrouve sur tous ces moteurs : il a horreur des descentes "à froid", surtout lorsqu'on lui met un petit filet de gaz. Le comportement ressemble en partie à ce que tu décris (légers à coups avec un plus génération de fumée à la reprise). Moi qui roule pas mal sur les routes des montagnes ariégeoises, je prefère en descente passer la vitesse supérieure et utiliser le frein moteur (pied levé) plutôt que jouer sur l'accelérateur.
Au fait quid en montée pour ce moteur : tendance à chauffer ou pas ?
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
- 2.2DTI-limited
Même constat en montagne: descendre à froid vous complexe un max par rapport aux écolos! bonjour les a-coups et la fumée et cette odeur d'huile brûlée quelle horreur!
J'avais fait la totale au niveau entretien (même nettoyage du collecteur entier:1/2 litre de calamine) et rien n'y change...C'est ce fichu calculateur qui merde en altitude à froid.
pour ma part 10 km de descente en auvergne avant que le moteur n'atteigne ses 85 ° et là miracle un bon coup d'accélérateur pour décrasser et no soucis jusqu'à la prochaine fois...
pp31
Pas de pb de surchauffe du moteur. C'est vraiment un très bon moteur bien éprouvé et qui peut aller loin si il est bien entretenu.Laurent73 a écrit :Bon tu me rassure sur ce que j'avais constaté,
- 2.2DTI-limited
en tractant même constat il faut atteindre presque le sommet de la montée pour atteindre la t° critique.Sur mon 2ème véhicule j'ai monté un interrupteursurle fil d'alimentation des ventilos (2eme vitesse) ce qui me permet en montée d'anticiper en enclenchant moi même les ventilos je vais bientôt en faire de même sur le Frontera
- Laurent73
Ok bonne indication de référence,2.2DTI-limited a écrit :a l'inverse de ma descente des 10 kms ilfaut remonter le tout en 3ème maxi...le moteur ronfle et le ventilo s'amorce vers l'indication 100° au tableau de bord.Je n'ai pas de déclenchement avant cette limite, je crois que mon contacteur 1ere vitesse du ventilo ne fonctionne pas et il faut atteindre la température critique pour que ça refroidisse...sinon 10 kms en 3ème avant la chauffe maxi à 24°c extérieur.
en tractant même constat il faut atteindre presque le sommet de la montée pour atteindre la t° critique.Sur mon 2ème véhicule j'ai monté un interrupteursurle fil d'alimentation des ventilos (2eme vitesse) ce qui me permet en montée d'anticiper en enclenchant moi même les ventilos je vais bientôt en faire de même sur le Frontera![]()
Ton système de monter un interrupteur sur ventillo(2ème vitesse) m'intérresse, mais je suis pas très calé en électricité: donc si tu as un petit shéma de principe à me faire je prends,
- Laurent73
Après :
1/ purge du filtre à GO
2/ un plein avec nettoyant injecteurs
Le problème s'estompe :
- à l'accélération : beaucoup plus linéaire même si il faut redonner un petit coup de gaz après 2500 tr/mn
- en phase après décélération plus rien de vraiment troublant (même si c'est pas parfait)
Donc tout va bien !
- této
Avec un bon décrassage sur autoroute et ce sera encore mieux ?
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- Laurent73
Merci,této a écrit :Tiens, voilà une bonne expérience ....
A +
Bon, j'aime pas l'autoroute, mais je vais confier le BB à ma femme qui l'emprunte tous les jours, donc à suivre ....
- 2.2DTI-limited
Mais tjs ce problème de fumée à froid en descente montagne.
