pneus ou jantes ovales??possible eric?
re: pneus ou jantes ovales??possible eric?
- TheC-GR
possible ca Buzz possibleBuzz a écrit :les desert dueler c'est des pneus de ford T ca![]()
- eric def 90 300 dti
ok DONC TU AS LA MALADIE DES GRTheC-GR a écrit :oui j'ai tester ca aussi ca fait un petit moment maintenant et il me semble que ca change rien (actuellement ils sont a 2.5)
je te propose une chose
evite de mettre des tailles US car la carcasse trop molle entre en resonnace avec le jeu des pieces
c'est un probleme que je rencontre dans mon reseau au moins une a deux fois par mois
on resoud par une montage de pneu en 16' ou en taille europe style 255/70 r15
j'ai pas d'autre solution a te proposer
sinon quand tu mets les roues av a l'arriere idem ou non
- TheC-GR
oui pareil pour le basculement des roues.eric def 90 300 dti a écrit :ok DONC TU AS LA MALADIE DES GR
si je suis ta theorie: si j'arrive a supprimer les vibrations (c'est en cours d'etude les tests vont pas tarder) ces petits a coups devraient disparaitre en meme temps ?
pour les tailles europeennes je te cache pas que ca m'arrangerai mais ca m'oblige a racheter quatre jantes (tant qu' a faire pour passer en 16) et les moyens ne sont pas la en ce moment...
je te tiendrais au courant de toute facon pour que tu suives l'affaire
je te tiendrais au courant de toute facon pour que tu suives l'affaire ]
cela sent la maladie des GR
la carcasse est trop souple et donc donne des retours en decalés par rapport a la direction
j'ai eu aussi ce probleme sur les fORD EXPLORER et Chevrolet Blazer 1 & 2
on a corriger en y mettant des pneu en 16' avec un carcasse plus rigide
on rattrape les jeu de boitier et de roulement
depuis pas de retour client
surtout un qui est un pote un poil chiant (Salut Roger)
