Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
rv4x4
re: Rehausse Lj70 Meilleurs Methode?
Message par rv4x4 »
ressort av hdj rehausse de 10cm
ou les cales rehaussent comme tu veux
moi j'ai des cales de 2.5 cm en tefon
jai les plans si tu veux
contacte moi en privé
herve
Crusty128
Message par Crusty128 »
raté !
Le LJ de Domi est un phares carrés ;) .
Oui,avec tes amortos Koni :cool: ,je confirme que des cales entre 2 et 4 cm seraient le meilleur systeme,et ce,a frais tres réduits par rapports a un kit suspat' complet.
Si tu veux,j ai des cales toutes faites,usinées au tour,pour l'AR de ton LJ.Je n avais finalement pas eu besoin de les installer sur le mien.
Je te MP ;)
Big Brother is Watching You ...
jcnappee
Message par jcnappee »
Bah j'savais pô moi...
bon ben tant pis j'me la r'mets dans ma cuuuuulot' !
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Et pour le bodylift a pas cher, c'est la!
http://gallery.solexine.fr/album26?page=1
Regardez ça!
classkatkat
Message par classkatkat »
pour réhausser le mien j ai récuperer des ressorts de KZJ(facile a trouver)tu réhausse de un peu plus de 4cm et j ai mis des ammortisseurs de baroud le tout pour 0 euro et un débattement de fou.Pour les ressorts il suffit de receintrer le bas des ressorts au chalumo pour qu il passe dans la coupelle tandis que l arriere c les mémes.
classkatkat
Le probleme des ressorts de hdj 80 c qu il sont trop rigide sur le LJ,celui étant beaucoup plus léger que le hdj.ca te bouffe le débattement
ailbert
Message par ailbert »
classkatkat a écrit :Le probleme des ressorts de hdj 80 c qu il sont trop rigide sur le LJ,celui étant beaucoup plus léger que le hdj.ca te bouffe le débattement
salut
prendre des ressorts d'origine qui ont un peu vécu et débattements assurés.
Will74
Message par Will74 »
Salut.
De combien maxi on peut réhausser juste en callant les ressorts et est-ce qu'il y a autre chose à modifier si on opte pour cette solution?
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
jcnappee
ne réhausse pas trop c une connerie (excusez moi j'écris avec une seule main alors je fais court)
classkatkat
je suis d accord j ai 5cm ca suffit autrement attention au devers
