Question sur le visco coupleur
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bigcruiserhj
- Date d’inscription : décembre 2005
- Localisation : Au pays des chemises a carreaux et des tronçonneuses
re: Question sur le visco coupleur
De plus , le radiateur à la mème largeur que le HJ et il n'y a que 20/30mm de différence en hauteur au profit du HJ.
Le bloc ventilo fait environ 50 mm en épaisseur à l'estime (je vérifie si ça t'intéresse , j'en possède une)
Je pense mais je ne suis pas certain que chaque ventilo est alimenté en 12v.
A+ seb
- jnf80
RS a écrit :Pour en revenir au Toy est que qq'un connait un ventilo fonctionnant en 24V qui soit relativement fin ou peut être 2 de 12V en série mais là il faut qu'ils soient fins et de petit diamètre. C'est le genre de truc que j'aimerai trouver dans une casse pour pas chère
J'ai récupéré 2 ventillos 12 V sur un Renault Master, j'ai juste découpé un peu le plastique qui fait entonoire pour le placer devant le radiateur du LJ
- maxigaz
en principe tu entends quand ton visco s'enclenche , un gros bruit de ventilo.a la limite tu roules jusqu'a ce qu'il soit chaud(le moulin), tu t'arretes, tu leves le capot et tu fais vroum vroum avec l'accelerateur.s'il s'est verrouillé tu peux l'entendre, ca fait un gros bruit de ventilo et ca brasse un paquet d'air.
sinon, il faut une huile speciale, siliconé, dispo chez toy.
a+ stef
- RS
maxigaz a écrit :salut sylvain,
a+ stef
a froid le ventilo soufle bien au début puis soufle moins peu de temps après mais à chaud même en faisant vroum vroum ca ne soufle pas plus donc je sens qu'il va y avoir un peu de méca à faire.
sinon je vais voir ausi pour rajouter des ventilo électrique mais d'abord faut réparer ce visco
dis moi Steph quand est que je te vois sur Veynes?
- maxigaz
j'espere monter a veynes la semaine qui arrive.
j'ai un visco en stock si tu as besoin.je peux egalement avoir les petites doses d'huiles siliconé pour le visco.
la supression du ventilo permet de gratter quelques chevaux, surtout quand tu en as besoin, style pour grimper le lautaret!
ca doit meme permettre a la pompe a eau de vivre plus longtemps.
j'ai recemment mis une audi quattro en piece, le ventilo etait pas mal, un moteur enorme, et plusieurs vitesse de rotation , dont une qui depote vraiment.
a+ stef
- azimut_tt
donc vérifier ce bouchon.... Bien spur à l'origine il fait aussi que le radiateur soit clean
nul besoin de ventilos électriques sur un TOY HJ
même dans les pires conditions si le trio radiateur/bouchon/visco sont OK
la température idéale de fonctionnement est sauve
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
- RS
a+ stef
regarde tes mp
- Crusty128
arrete tout !
Pas d'achats!
Il EST NORMAL QUE :
-au démarrage ton ventilo soit embrayé et que donc il souffle plus fort que plus tard .(d ailleur pour vérifier qu il est embrayé,tu accelere via la gachette ou ton cable d accelerateur sous le capot,et tu va vite entendre qu il accelere en mm tps que TOI tu accelere)
-qq secondes (ou allez,une petite minute) plus tard,il est normal que ton ventilo se remette en position débrayée,la tu peux accelerer ,il va pas souffler plus fort,et c'est normal!S'il était tout le temps embrayé ,il te boufferai une partie de la puissance moteur dispo qd meme pas négligeable (et oui,c'est un effort supplémentaire à celui d entrainer deja les 4 roues de l engin et son poid!)
-dernier point,ça n'est qu en cas de surchauffe (qd tu es a cheval voire un peu plus que le dernier trait blanc,pour ne pas dire DANS le rouge) que ton ventilo va a nouveau se REMBRAYER pour faire baisser au plus vite la température de ton moulin.
D'ailleur si tu surchaufffes: tu t arrette,tu leve ton capot,tu constate que ton ventilo est bien embrayé et tu accelere manuellement a 2000tr/min environ pendant 2 ou 3 minutes pour lui faire brasser BCP d 'air et faire chuter plus vite la température de ton moulin...
voilou
- RS
arrete tout !
Pas d'achats!
Il EST NORMAL QUE :
voilou ]
Déjà faire monter la température au dessus du 2ème trait ca me gène alors allé jusqu'au rouge hors de question.
Ce soir je suis passé chez Toy et ils savaient même pas qu'on pouvait démonter un visco pour y remettre du silicone.
Sinon j'ai un visco de HJ60 si c'est le même que le 61 je peut le monter pour voir si ca soufle plus.
Comment on fait pour démonter ces bestioles, j'ai vu qu'il fallait détendre la courroie d'alternateur et après?
- rbena
visco coupleur
A part ça la vie est belle et c'est tant mieux.
