Ben pourquoi il s'arrête ???
xavsuz
re: Ben pourquoi il s'arrête ???
Message par xavsuz »
si il sent l'essence c'est l'allumage qui a un probleme ;) :confused:
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
taz
Message par taz »
[quote="Elisée"]Bon, cette fois la panne est franche, il ne démarre plus ! :confused:
- Filtre à essence changé
- Bobine changée
Il sent un peu l'essence si j'insiste]
t'as essayer de controler l'allumage en démontant une bougie, en remettant le capuchon et en faiant contact avec le culot sur un pièce métalique du moteur ?? normalement tu dois voir les étincelles ... ;)
santana_51
Message par santana_51 »
Technique pas toute jeune mais ya pas plus efficace :D
Ps : Totion aux vapeurs d'essence hun :p
En cours de choix de son futur bahut ....
baroudeur06
Date d’inscription : mai 2006
Message par baroudeur06 »
- Bobine changée
rep tester ton allumage en premier lieu
baroudeur06
baroudeur06 a écrit :rep tester ton allumage en premier lieu
manipulation a effectuer a deux
debrancher un fil de bougie
connecter une vielle bougie sur ce fil et la mettre a la masse en tenant le fil avec une pince isolee
faire tourner le demareur par une tierce personne et verifier si une etincelle se produit entre les deux electrode de la bougie (attention pas de mains sur le fil decharge haute tension sur allumage electronique)
si etincelle ton allumage fonctionne ,il faudrat t 'orienter vers une autres panne
L'étincelle doit être bien bleue, sinon condensateur HS.
dompas
Message par dompas »
baroudeur06 a écrit :manipulation a effectuer a deux
Pas besoin de pince isolante, si celui qui tiend le fil saute en l'air c'est que Y A VOLT :D
Le meilleur de la F1 c'est sur http://www.gp-f1.com
baroudeur06
dompas a écrit :Pas besoin de pince isolante, si celui qui tiend le fil saute en l'air c'est que Y A VOLT :D
pour le prendre pratiquement 1 jour sur 2 je peut te dire que je ne m habitue pas a son effet et que je saute en l air a chaque fois ou plutot mon bras saute sans que je lui commande de le faire
coco 3
Message par coco 3 »
[quote="Elisée"]Salut,
J'ai un petit soucis, le problème a déjà été abordé, mais sur carbu]salut
regarde du cotede l alumage ou si il ny a pas une prise d air :)
taz
Message par taz »
baroudeur06 a écrit :pour le prendre pratiquement 1 jour sur 2 je peut te dire que je ne m habitue pas a son effet et que je saute en l air a chaque fois ou plutot mon bras saute sans que je lui commande de le faire
ça fait GIDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIT ? :D
