court ?têtard a écrit :un coupe circuit
Lj 73 super mou
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Lj 73 super mou
oui, pas terrible un lj d'origine, n'est-ce pas?
le dernier origine que j'ai eu l'occasion d'essayer etait un peu comme le tien, rien en dessous de 2000trs, voir meme plus haut...
si tu veux le faire avancer mieux c'est possible, mais il faudra depenser qques euros et qques heures de boulot.
pour la fumée noire je dirai que ca doit etre normal, pas de quoi paniquer en tout cas.
commence par changer les filtres (air, GO), faire une vidange+filtre et mettre un nettoyant injection dans le GO.
il se pourrait aussi que l'ancien (ou 1 des anciens) proprio ai un peu tourné la vis de debit pour gaganer un peu de pêche (ca arrive souvent sur les lj... ]
Quand je dis rien en dessous de 2000tr c'est vraiment rien et pour ce qui est du réglage du débit je ne pense pas que cette dame (de ma famille) est fait toucher à la pompe et c'est une premier main.
pascal68
re: Lj 73 super mou
re,kiko07 a écrit :Quand je dis rien en dessous de 2000tr c'est vraiment rien et pour ce qui est du réglage du débit je ne pense pas que cette dame (de ma famille) est fait toucher à la pompe et c'est une premier main.
oui, je veux bien te croire que tu dis "rien"... c'est pas terrible d'origine non plus, crois moi.
faut donc chercher le prob.
j'en reviens a ce que je disait plus haut; commencer par changer les filtres...
@+, pascal
- yacco
- Localisation : Tartas (40) le week end, et Talence(33) la semaine
re: Lj 73 super mou
Alors, commencer par contrôler l'étanchéité du tuyau et des raccorts entre le turbo et la LDA , c'est tout con mais souvent le problème d'un moteur creux à bas régime, controler aussi l'étanchéité du circuit de suralimentation (tu n'as pas de gras entre le turbo et le collecteur d'admission?), contrôler les injecteurs (tarage, qualité d'injection)... Est ce que le débit de pompe n'a pas été diminué à cause de la pollution (injecteurs morts), c'est une triche souvent faite pour le passage du controle technique...
Y'a beaucoup de bricoles à contrôler sur un moteur qui tire pas avant de dire qu'il est rincé...
re: Lj 73 super mou
Quand je dis rien c'est rien ca plafonneeeeeeeeeeeeee. Même en 1ere.
Au secour
re: Lj 73 super mou
Alors c'est le problème
- yacco
re: Lj 73 super mou
re: Lj 73 super mou
pascal68
re: Lj 73 super mou
salutkiko07 a écrit :Je viens de le démarrer et quand le moteur tourne au ralenti et que j'enleve le bouchon de remplissage d'huile il sort autant d'air qu'a l'échappement.
tu exageres un peu, non?...
si c'est le cas alors y'a pas 36 solutions.
prendre une prise de compressions poue etre sur a 100%... ensuite ouvrir et changer/reparer ce qu'il faut (segments, chemises, pistons etc...)
desolé...
@+, pascal
- d3ni5
re: Lj 73 super mou
j'en reviens a ce que je disait plus haut]
je viens d'essayer un LJ phares carrés 230000km 100% origine pompe refaite (aux réglages d'origine ?) eh bien ça pousse pas mal à partir de 1600 tours
