remplacement des disques sur L200... galère!
Modérateur : vincent sch
re: remplacement des disques sur L200... galère!
le truc c'est que moi le roulement intérieur est resté sur le moyeu, c'est peut-être ça qui fait que je n'arrive pas à remettre le disque à la bonne place ?
- nono
- VIP
- nono
- VIP
petite parenteze, si tu pouvais modifier ta signature pour etre en conformité avec la charte du forum cela me ferai plaisir, merci
- zoumzoum
démontage, nettoyage et remontage à la graisse; y'a plus qu'à !
après forçage et nettoyage, ça passe, par contre les soufflets et autres sont carrément usés, je crois que je vais devoir acheter un kit de restauration... ou carrément changer les étriers... j'espere que ça risque rien de rouler comme ça, les axes coulissent pas top quand même...
demain je purge le circuit et je fais un test sur mon terrain, on verra bien si ça freine ou pas... avant d'aller sur la route !
y'a pas, sur des 4x4 vieillissants comme ça dès qu'on s'attaque à un truc, y' a toujours double dose d'emmerdes à la clef...
pour les roulements, va peut-être falloir que je vérifies le serrage après avoir roulé un peu, ça risque de bouger vous croyez pas ? faut vérifier dans combien de km à votre avis ?
- Pipiche59
Pipiche59 a écrit :salut,
juste 4 questions :
as tu vérifié que l'etrier de frein n'est pas grippé et qu'il bouge bien...?
a+
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
ce matin j'ai purgé le système, mais y'a un truc qui me perturbe, y'a plus de course dans la pédale de frein qui du coup est plus molassonne... je crois que pour que tout marche bien faudrait restaurer/changer les étriers, remplacer les flexibles et remettre à neuf le maitre cylindre, faut que je regarde pour combien j'en aurai... mais avec le controle technique en juin je vais peut-être pas avoir le choix !!! aïe aïe aïe !!!
- Tanguy
lepop59 a écrit : .../...
ya d' la bulle dans le circuit de freinage
c' est quasi sur !
là quand je l'ai essayé chez moi, la pédale de frein est dure au démarrage, puis devient hyper molle, et quand je pompe pour qu'elle se dursisse, le témoin défaut de freins s'allume sur le tableau de bord ?!!!
D'où ça peut bien venir ??? help me please !!!
