Prôblème de batterie sur Sam ?
re: Prôblème de batterie sur Sam ?
Démonte ta batterie et mets la en charge une nuit et après si tu es encore embèté par elle , tu peux la balancer, si tu es sur que ton alternateur charge bien sur.
jenal
Message par jenal »
J4X a écrit : :( Comment ça mauvaise réponse ??
Moi j'ecris ce que l'on me dis
Si on me dis des connerie c sur
J'essais de comprendre les chose et pas prendre bettement les réponses
je ny connais rien en mécannique
Et je ne pense pas m'etre tromper
Ma batterie d'origine fais bien ( 35ah - 150a - 12v ) 150a=ancien marquage
Et les nouvelle font ( 45ah - 330a - 12v )
Et L'alternateur fais bien 70a
Surtout choisir une batterie inferieur a 70ah
au risque de ne pas bien recharger la batterie.
non choisir une batterie qui rentre dans le logement prevu + elle a ah mieux ce sera tu aura + de reserve pour les demarages
Question comment sais ton que la batterie est fatigué ??
j'ai pas réussis a démmarer, donc j'ai mis les pinces sur une autre batterie
et hop ça redémarre et le lendemain ça demarre du 1 er coup.
lorsque t'a mis les pinces les deux batteries (1 chargée et 1 dechargée )se sont equilibrée toute les deux a moitié chargées
Pourquoi j'ai pas pu démarrer 1 jour ??
ta batterie ne tiens + la charge ( elle se decharge toute seule )
ou ta une consomation electrique moteur eteind
alors qu'apès jai pas trop rouler ( donc pas trop recharger ?? )
C'est ptet pas la batterie le PB ?
On ma tester mon alternateur, c'est bon
conseil si ton alternateur est bon
Une batterie ça commence a fatigué comme ça ou alors ya vraiment plus de jus ?
plusieur cas possible = ne tiens pas la charge
ou coupure d'un element ( la c simple +de jus même pour le plafonnier )
ou un element en cours circuit etc ....
j'avais penssez au démarreur ? qui coince ??
bon il tourne 2 fois et apres plus de jus ??
Le démarreur calle ???
si c'est le demarreur les pinces sur une autre batterie ne changerais rien ou problème
bref je connais pas les simptomes d'une batterie qui fatigue ?
encore moins d'un alternateur ou démmareur.
si on peux m'expliquer, avant que j'achette une batterie qui me servirai ptet
meme pas :(
slt :coucou:
reponse en bleu
J4X
C'est quoi ce binzzz ??
Message par J4X »
:( Purée ça recommence ???
ça a démarer pendant 3 jour sans PB
la jfai 20Km je m'arette je redemare je refais 20Km
j'arrete le moteur
j'ecoute la radio 3 minutes
Jvai pour redémarer ????
2 tour de démarreur et plus rien
je coupe je redonne un coup de clef et hop ça repart ???
C'est quoi ce pinS ??
Un coupo ça marche, un coup ça marche plus ???
Ne serais ce pas les charbon du démareur qui coince par moment ???
J'y connais rien , si c bien la baterie c'est bizarre comme simptome ??
bref vous avez eu ce genre de PB ????
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
golgot59
Message par golgot59 »
regarde si tes cosses ne sont oxydées ou mal serrées.
bonne chance
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
Seb
Message par Seb »
ou la mise a la masse.
J4X
Message par J4X »
:( La masse du démarreur ?
La masse da la batterie est bonne sinon j'aurrais plus de jus nul part
Jvai regarder les masses des fois que ..................
2 Crochets AV et AR
jenal
Message par jenal »
J4X a écrit : :( La masse du démarreur ?
slt :coucou:
non non :" La masse da la batterie est bonne sinon j'aurrais plus de jus nul part "
la masse de la batterie peut-etre bonne pour les accesoires ( radio etc..) et en même temps pas suffisament bonne pour la batterie
regarde tes cosses si il n'y en a pas une de cassée (fissurée ou oxidée )
pour le demarreur : des charbons usés peuvent donner les même symptomes
golgot59
j'ai déjà eu le coup d'une cosse cassée, j'ai seulement compris aprés avoir changé la batterie et l'alternateur.
C'est une panne trés vicieuse.
(cela ne se voit pas forcément toujours à l'oeil nu)
J4X
Message par J4X »
:( Une cosse cassé ???
ben mes cosse sont pas oxidé
il on été plusieur fois démonté et nettoyer
g meme mis de la graisse dessus pour eviter l'oxydation
et pour les charbons on vois ça comment
c facile a démonter et remonter ??
j'ai pas beaucoup d'outil .
et c'est possible d'acheter que les charbons si il sont mort ?
donc des charbon mort le démarreur peu fonctionner 1 coup sur 6 ?
ya pas un bruit qui dit que le charbon soit mort
moi j'ai aucun bruit
le démareur tourne avec du mal et s'arrette ??
il doit faire 2 tour je pensse
sinon quand tous va bien ça démarre du 1er coup
c'est tous ce que peux dire sur cette panne fantome ?
jvai voir avec la notice pour le démarreur
2 Crochets AV et AR
jenal
Message par jenal »
J4X a écrit : :( Une cosse cassé ???
j'ai eu le cas sue une r5 qui demarrer souvent les charbons usés
le dem ne marchait pas tjr quand il ne fonctionnait pas un ptit coup de marteau sur le dem et ca refonctionner
pour changer les charbons sur ma r5 c'etait tres facile
