Prôblème de batterie sur Sam ?
J4X
Message par J4X »
:( Vous vous y connaissez en batterie ?
Je sais beaucoup mette n'importe quoi ?
mais faut il respecter la norme ou on peut mettre plus fort ?
Déja la batterie que j'ai est petite ? 50ah - 150a - 12v
si je met plus fort en ah ( 75ah ) je sais ça marche mais est-ce que
l'alternateur est asser fort pour la recharger ?
ou dois-je absolument mettre les même refernce de batterie ?
et vous vous avez mis quoi ( reference de vos batterie )
PS : on ma dit que si je met une batterie trop forte en Ampère
l'alternateur ne peut pas la recharger entièrement
et tous dépend si on roule beaucoup ou pas
comme je fais que des petit parcourt ??
de plus j'habite en montagne ( glagla l'hiver )
rien pour arranger les batteries ?
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
re: Prôblème de batterie sur Sam ?
J'avais une batterie de 70ah et de 640amp, avant qu'elle lache, je n'ai jamais eu de problémes de charge, mais là tout a laché, batterie et alternateur.
J'ai changé l'alternateur et j'ai mis une batterie que j'avais déjà, (de 106) et les démarages sont moin franc.
jenal
Message par jenal »
J4X a écrit : :( Vous vous y connaissez en batterie ?
slt :coucou:
tu peu mettre une batterie + forte sans probleme
tu auras des demarrages bien plus facile
l'alternateur mettra + de temps pour pour la recharger uniquement si elle est totalement dechargée
en theorie quelque soit la puissance de ta batterie (moteur en bon etat )
la quantité d'energie consommée pour un demarrage sera la même = même temps pour recharger
il est possible si tu fait des demarrages frequent et des petit parcourt de la mettre en charge une nuit
plm8
batterie santana
Message par plm8 »
Personnellement j'ai deux batterie en paralléle depuis une année et je n'ai aucun probléme, cela permet d'emmener le treuil et tous les accessoires sans faiblir.
a ++++
PATRICK
J4X
Message par J4X »
:( rectification
ma batterie fais 35ah et 150a ( il parrait que c'est l'ancien marquage )
150 = 300a
j'ai trouver des petite batterie pour sam
Chez feu vert et norauto
elle font 45ah - 330a et de dimention H=225, l=215, L=135
Normalement ça rentre
sinon j'avais fais une modif pour en mettre une plus large
j'ai mis une tige filleté de Diam 6 un peu plus loin que celle d'origine.
et fais une barre de 18Cmx3Cm avec 2 trous
au extrémité pour passer les 2 tige filleté.
Je confirme ne pas prendre une batterie suppérieur a la charge de l'alternateur
L'alternateur du Sam fais 70a pour une batterie de 35ah
soit largement suffisent, les nouvelle font 45ah ça devrai allez
j'oubliai le prix env 60€ +/- 5€
2 Crochets AV et AR
jenal
Message par jenal »
J4X a écrit : :( rectification
150 = 300a
slt
tu voulais dire " Je confirme on peu prendre une batterie suppérieure a l'origine
coco 3
Message par coco 3 »
150 = 300a
SALUT
TA BATTERIE EST FAIBLE MAIS EN UNE PLUS FORTE TU N AURAS AUCAIN PROBLEME DE CHARGE :)
jenal
Message par jenal »
150 = 300a
slt :coucou:
moi ce qui me plait le plus dans ce post :hein:
_c'est que J4X pose la question
___et que J4X donne la reponse ( mauvaise )
J4X
Message par J4X »
:( Comment ça mauvaise réponse ??
Moi j'ecris ce que l'on me dis
Si on me dis des connerie c sur
J'essais de comprendre les chose et pas prendre bettement les réponses
je ny connais rien en mécannique
Et je ne pense pas m'etre tromper
Ma batterie d'origine fais bien ( 35ah - 150a - 12v ) 150a=ancien marquage
Et les nouvelle font ( 45ah - 330a - 12v )
Et L'alternateur fais bien 70a
Surtout choisir une batterie inferieur a 70ah
au risque de ne pas bien recharger la batterie.
Question comment sais ton que la batterie est fatigué ??
j'ai pas réussis a démmarer, donc j'ai mis les pinces sur une autre batterie
et hop ça redémarre et le lendemain ça demarre du 1 er coup.
Pourquoi j'ai pas pu démarrer 1 jour ??
alors qu'apès jai pas trop rouler ( donc pas trop recharger ?? )
C'est ptet pas la batterie le PB ?
On ma tester mon alternateur, c'est bon
Une batterie ça commence a fatigué comme ça ou alors ya vraiment plus de jus ?
j'avais penssez au démarreur ? qui coince ??
bon il tourne 2 fois et apres plus de jus ??
Le démarreur calle ???
bref je connais pas les simptomes d'une batterie qui fatigue ?
encore moins d'un alternateur ou démmareur.
si on peux m'expliquer, avant que j'achette une batterie qui me servirai ptet
meme pas :(
2 Crochets AV et AR
mattmac
Message par mattmac »
perso et à cause du treuil, la petite mule a une batterie de 65 ah ;)
