1er soucis avec mon Sam
Pipiche59
re: 1er soucis avec mon Sam
Message par Pipiche59 »
golgot59 a écrit :bonjour pipiche
elle est sur le radiateur ou sur une durite ??
sur le bas du radiateur à gauche (coté bocal de remplissage), c'est une vis "à ailette"
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
golgot59
Message par golgot59 »
OK merci je regarderrait ce midi.
Mais j'ai l'impression que la fuite viens de l'autre côté (côté batterie).
Sais-tu si il y a quelque chose de ce côté là ??
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
Si ton radiateur est tou imbiber, c'est que tu as une fuite en haut et que ça suinte jusqu'en bas ou que ton radiateur est déssertit ou pourrit en bas.
Quel queule il a ton radiateur, il est bien propre, il a l'air saint?
golgot59
Oui il a l'air sain.
C'est le bas qui semble imbibé sur une hauteur de quelque milimetres, mais sur toute la longueur.
C'est peut-être dût aux éclaboussures lors du déplacement du véhicule.
Pipiche59
sinon, il s'agit soit d'un choc dans le radiateur (voir derrière la calandre)
soit comme tu l'as dit d'un pb de durite...
au pire, radiateur HS (c'est en partie du plastique!!!)
verifie surtout ton niveau de liquide de refroidissement, s'il ne diminue pas plus que ca, refais l'appoint et surveille.
a+
golgot59
Je viens d'aller jeter un coup d'oeil, j'ai pas vu la vis à aillettes :confused:
J'étais pressé d'aller voir pour trouver la RTA entre midi et deux, donc j'ai pas poussé mes recherches.
Mais à première vue: Pas de chocs sur la face avant du radiateur.
Côté durite: je ne voit rien de bizard.
que veux-tu dire par
Pipiche59
principalement fissures, casse dûes à des vibrations ou aux fixations etc...
si c'est sur la partie plastique, d'après ce que j'ai lu, on ne peut rien faire, il faut le changer :rolleyes:
pour la RTA, j'en ai une a la maison, je t'envoie la page par mail ;)
golgot59
c'est bon , j'ai trouvé.
c'était une toute petite fuite de la durite du haut du radiateur( dû à un collier mal serré), du coup, un trés fin filet d'eau coulé le long du radiateur et parcourait le goulot du tuyau du bas du radiateur pour gouter sur le pont avant.
Bref, je pensé que le problème venait du bas mais non il venait du haut.
Un petit coup de clef de 7 et c'est bon.
Merçi à tous pour vos réponses et surtout à Pipiche pour son schèma.
bonne journée
Pipiche59
content pour toi :)
question : ton sam, il est quel couleur ?
je t'ai peut etre croisé pres de 4Q l'autre jour mais j'étais dans mes pensées, c'est ma copine qui m'a dit : "t'es pas sympa de répondre à un zukiste!!!" :D
Pipiche59
Pipiche59 a écrit :"t'es pas sympa de NE PAS répondre à un zukiste!!!" :D
erreur
