1er soucis avec mon Sam
golgot59
Message par golgot59 »
bonjour,
Ca y est !!!!!!!!!!!!!! :confused: :confused: :confused: :confused:
J'ai mon premier soucis avec mon Sam
C'est une version baché de 2001 (essence)
Quand je l'ai acheté (il y a environ 1 mois1/2) j'avais vérifié pas de fuite nulle part! :)
Depuis, chaque week-end et le soir de temps à autre (4 jours/7) je prend des chemins en pavé, des chemins où il y a de la boue dans des ornières d'environ 40 cm (j'ai jamais était mesurer), des chemins assez humides en générale (j'suis din ch'nord).
Bref:, ce midi je le prend pour faire un petit tour, et là, que vois-je!!
UNE TRACE D'HUILE sur le sol!!!!!!!!!!!!!!!!! :( :( :(
AIIIIIEEEEEEE!!!! c'est jamais bon signe.
J'ai regardé vite fait et ça semble venir du pont avant ( un truc qui reli le roues avant avec une espèce de sphére assez bizarre situé à 1/3 2/3)
J'ai pas eu le temps de regarder plus loin, mais au niveau du bouchon il semble que ça fuit.
Donc je vient vers vous pour me renseigner sur le principe de circulation de l'huile dans le pont avant.
- comment savoir si le niveau est bon?
- quelle huile faut-il mettre?
- A VOTRE AVIS :EST-CE QUE C'EST GRAVE DOCTEUR ??
Voila .
Merci de vos conseils.
cordialement un quatrequatreu qui s'inquiète pour sa p'tite bestiole.
PS: je connait pas trop les termes mécanique, mais ça ne devrai pas m'empècher pas de raisonner.
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
xavsuz
re: 1er soucis avec mon Sam
Message par xavsuz »
salut golgot59 , a mon avis c'est le joint spi de ton arbre de roue qui est HS regarde sur la RTA c'est pas tres compliqué pour le changé , pour voir ton niveau d'huile il faut que tu dévisse le bouchon qui est au centre de ton pont l'huile dois venir au ras du trou , pour l'huile c'est de la 80 W 90 huile pour boite et pont . ;)
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
golgot59
merci xavsuz
Le problème c'est que j'ai pas la revue technique.
Tu peut être plus précis sur l'endroit ou se trouve ce joint spi SVP ?
xavsuz
envoi moi un n°de fax en MP et je t'envoi une photocopie ;)
phil38
Message par phil38 »
Tiens nos au courant pour ta fuite...
XAV ;)
Si effectivement ca fuit au niveau de la spere, il y a ade forte chance que le joint soit HS ....
phil38
doandmi
fuite...
Message par doandmi »
J'ai connu la même situation, le précédent propriétaire (ou son garagiste) avait mis trop d'huile dans le pont qui suintait au niveau du bouchon qui se trouve à mi-hauteur. La solution dévisser le bouchon fuyeur, laisser le trop plein s'évacuer et imprégner le filetage de pate à joint (loctite par exemple) qu'on trouve dans les centres autos. Depuis ras.
P'tit Sam
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
salut golgot,
a mon avis, l'event du pont avant est bouché donc surpression et l'huile s'échappe par où elle peut...
si c'est au niveau du bouchon de remplissage (celui que tu vois de devant sur "la sphère"), démonte le, le niveau d'huile doit etre a raz...
vu que ton sam est récent, l'évent est un petit cylindre sur le dessus, essaie de le bouger, il y a peut etre de la terre dedans qui obstrue...
bien sur je dit cela si tu as des traces d'huile sous ton pont avant, pas si c'est une flaque ;)
sinon passe a la maison, j'ai une RTA, et je pourrais te montrer directement sur la bète ;)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
golgot59
j'suis con !!
Bonjour
D'abord merci à tous. :)
Hier soir aprés être rentré j'ai creusé un peu plus loin le problème.
Et la j'ai remarqué que la sphère était bien impreigné d'un liquide MAIS c'est pas de l'huile !!! :( :( :(
En fait juste au dessus il y a le radiateur et c'est du liquide de refroidissement qui pisse sur la spère, pil poil à l'endroit du bouchon. :mad:
Le vasque d'expansion est vide.
Donc j'ai essayer de voir d'ou venait la fuite j'avais l'impression que le collier de la grosse durite du bas du radiateur n'était pas forcément bien serré.
Dons j'y ai mis un coup de clef de 7, j'ai remis du liquide, j'ai fais tourné le moulin, et j'ai vérifié ça semblait ne plus fuire.
Ce matin je part au boulot et arrivé sur place je vérifie le niveau....
ET BIN CA FUIT TOUDIS!!!!!!!!!!!!!!!! :grr: :grr: :ouin:
Je sais pas d'ou cela peut venir tout le bas du radiateur semble imbibé.
Ce midi je vais essayer de trouver la doc technique du Sam, pour savoir ou se situe les vis de purge (peut-être que l'une d'elles est désserée).
Si vous avez une idée, j'suis ouvert.
Pipiche59
bonjour,
la vis de purge est en bas du radiateur (a droite ou a gauche, je ne sais plus), c'est une vis en plastique donc pas forcer dessus avec une clef :mad:
la serrer a la main, radiateur froid évidemment ;)
golgot59
bonjour pipiche
elle est sur le radiateur ou sur une durite ??
