Booster un 410 c'est possible?
Modérateur : romainletu
- DjEd
re: Booster un 410 c'est possible?
Les 1300 je l'ai mais je n'auze pas me lancer dans le changement, en plus, les 1300 me parrait bcp moin nerveu que mon 1000.
Autre question, sur le 1300 je laisse la boite du 410 ou je doit mettre celle du 413???
Si vous avez encore des info ou mieu des explications tres détaillées sur le sujet je suis preuneur,
Merci d'avance, a bientot
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
- Fab
Tout commence là ou la route s'arrête
- DjEd
- DjEd
- jfl
Surtout laisse la BT du 410, les rapports sont 12% plus courts qu'une BT de 413, donc un 1300 et une boite de 410 ça le fait, seul point noir les arbres de roues, fragile sur le 410 !Dj Ed a écrit :Au fait je laisse la boite du 410 ou je met celle du 413?
JF
Kit BDS 4' - Jumelles +2
Boite de transfert 410 - BS Guyane 215x80x16
TERRANO II 3.0 DI
- jfl
Le 1300 est plus coupleux, la différence c'est la boite de transfert qui la fait ;-)Dj Ed a écrit :Salut a vous,
JF
TERRANO II 3.0 DI
- Fab
D jEd > J'ai pas compris ta question... Si c'est de savoir ou je vais le trouver le 1300 c'est simple, sur celui de mon frere ++
> La question est sur quel véhicule (en casse) pêcher ce carbu et quelles modifs pour le poser sur le 410, elle s'adressait à Ponpon...
- ponpon213
Les 1/2 arbres renforcés coutent 190 €/pce...
Le carbu je sais pas s'il est monté d'origine sur des caisses..., neuf le kit complet avec la platine d'adaptation et la pipe d'échapement 4 en 1 coute...586 €...
Bon je dois vous laisser, souper oblige... puis direction la caserne pour cette nuit... je reprendrai contact de làbas....
- DjEd
Les carbu weber ne se trouve pas dans une casse
Que penssez vous des kit d'admition direct?? Et l'adaptation du carbu de R19? Mci pour vos reponces ++
- Fab
Merci, pour la nervosité du 410 ça coule de source, pour les 586 euros AARRGH finalement il va bien comme ça mon p'tit Zuk
