Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
HJ61alex
re: Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
Message par HJ61alex »
lebjac a écrit :Sur Toy LC KZJ ou KDJ, les GX sont en 6" et 215, les VX en 7" et 265.
Mon GX avec jantes tôles d'origine 6" est monté en 270 depuis 13 ans sans aucun PB, je dirais que pour rouler dans la boue c'est même positif dans la mesure ou il n'y a pas d'insertion entre la jante et le pneu, ce qui n'est pas toujours le cas avec les 7" ;)
Les pneus 265 viennent au ras du bord extérieur des ailes sans élargisseurs du GX (celui à gauche). ;)
voilà dans l'énoncer il manquait la précision jantes KZJ90 GX en 6 ou VX en 16
s'agissant de 265/70/16 on dira que ce sont des jantes alu de VX
donc oui ca ira sur le KZJ70 avec élargisseurs d'aile,
celles en 6" tole du KZJ90gx iront peut etre mais seront bien trop à l'intérieur par rapport à tes élargisseurs et ca sera moche...et risque de frotter dans les croisements arr si pas d'élargisseur (de voie, pas d'aile)
LJ73 1988 vendu,
