pas drôle comme hypothèse
un croisillon siffle t'il?
Modérateur : vincent sch
tanguy38
- Date d’inscription : mai 2005
re: un croisillon siffle t'il?
tanguy38
- wildbear
- VIP
A c'est normal, quand la suspension s'écrase et se detend, la longueur entre la bt et le pont varie... c'est l'arbre télescopique qui compense.tanguy38 a écrit : il est vrai aussi que sur mon arbre, j'ai aussi une trace brillante...frottement?
Je parlais de lecrou 41204b.
l'arbre vient se fixer sur la flasque 41204
Quand l'écrou est desserré, c'est l'axe représenter dans le cadre 41201 qui va et vient, faisant clong.
Pour bien faire, il faudrait changer la pièce 41231, qui se déforme sous le bon couple de serrage de l'écrou, pour éviter les jeux (c'est d'ailleurs en fait souvent celle entretoise, en vieillissant qui engendre le jeu)
Le sifflement, c'est comme la vérité...c'est ailleurs !
- Klug
- VIP
La (première et) dernière fois que j'ai eu le soucis, aucun jeu à la main en secouant l'arbre dans tous les sens (aussi bien moi le fluet que WildBear le pas fluet).
Et pourtant, une des cages était complètement ruinée (il a fallu bouger le def pour le voir)...
"légèrement soupe au lait"
- wildbear
- VIP
tanguy38
hier soir j'ai démonté puis reserré cet écrou mais je n'ai pas trouvé qu'il manquait beaucoup de serrage....
aujourd'hui, il me reste à remonter l'arbre et je vous tiens au courant de l'essai sur route!
a+
Ah autre question suite à Runner qui pense que cela provient des pignons de boite....pour savoir, puis je démonter le couvercle de prise de force quui se situe à l'arrière pour observer l'état des pignons ou vais je en prendre plein la figure pour pas grand chose?
Les roulements de boite, en préventif c'est vers quel kilométrage?
merci
- Klug
- VIP
Et il doit y avoir un circlip dans le fond du "bac à métal" 8)wildbear a écrit :J'ai d'ailleurs retrouvé recement un reste sur mon etabli![]()
- Pat
Bonjour,tanguy38 a écrit :merci Oh grand Gourou de la série6 Wildbear pour ton explication et ton schéma...
merci
Normalement la bague d'écrasement doit etre serrée au couple requis, ni plus ni moins, car c'est elle qui assure la charge des roulements de pignon d'attaque. De plus elle ne se serre qu'une fois car une fois écrasée elle ne revient pas à la cote d'origine et est moins élastique. Pareil comme le dit Wilbear pour l'écrou qui se change aussi par un neuf avec bague intégrée maintenant.
Pour avoir eu le souci sur le mien (je l'avais pas resseré suffisement) ca ne siffle pas en cas de probleme
- wildbear
- VIP
Et on peut meme ajouté que cela bousille rapidement le joint spi et l'on se retrouve avec une fuite sur le nez de pont!Pat a écrit : Pour avoir eu le souci sur le mien (je l'avais pas resseré suffisement) ca ne siffle pas en cas de probleme, mais on ressent un jeu à l'embrayage en 4x2 et un 'cloc' en passant de marche avant à marche arriere par exemple. C'est le canada dry du croisillon mais ca coute plus cher si on attend
(par contre, je ne me souviens plus si il faut changer ce joint pour changer l'entretoise...
- Pat
