pas que sur les ranges, c'est partout comme ca...l est meme conseille sur les range d utiliser un ressort ar de 2x la rehausse
et c'est un peu plus que 2x...
pascal
Pour le debattment il y a une chose facile a fairetoy70 a écrit :ok merci les gars c est aussi ce que je voulai savoir![]()
evidemment les debatements dependent aussi bien du ressort que de l amorto. ceci dit si l amorto n est pas plus long que celui d origine cela le limitera forcement a moins qu il n ai une course exeptionelle mais de toute facon il sera moins performant que le meme amortos en + long soit d une longueur au moins aussi importante que la rehausse des ressorts
par exemple il est meme conseille sur les range d utiliser un ressort ar de 2x la rehausse (soit amorto +10 pour ressorts +5) pour compenser le fonctionement en biais (ou quelque chose comme ca: )
a la limite quelqun a defaut du site aurait il les cotes
oui, mais faudra pas aller trop dans le "plus long" sinon...de là tu cherhes des amortos plus long en debattement
Oui tu es dans une situation de raidpascal68 a écrit :salut
petite info en passant:
une connaissance avait mi des amortos OME en laissant les ressorts origines sur un kzj90. un aller retour en lybie et les amortos etaient HS.
il n'y avait plus que les ressorts, plus aucun amortissement.
amortos trop longs (ou ressorts trop courts), le toy un peu chargé... tu imagines...
@+, pascal
raid plutot "familial", conduite d'une personne de 60 ans, pas d'exes...Oui tu es dans une situation de raid
cela est completemetn different de la demande de notre camarade
lui cherche du debattement pour franchissement
