SAM : Adaptation direction assistée ?
maxou87
re: SAM : Adaptation direction assistée ?
Message par maxou87 »
boitier de direction de mercedes plus pompe electrique de clio 1.9d :idée:
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Je suis entrain de regarder pour une DA, a partir de pièces Opel mais je dois encore demander a un copain quelques conseils (lui il la fait), le boitier doit être un Opel Ascona, qui se monte a la place de celui du Sam, 1 trou ne doit pas correspondre, la pompe Opel aussi, fixée coté échappement avec une poulie supplémentaire après la pompe a eau.
Avec les 205x16 et BT 4.16 celà sera mieux, je n'ai pas la chance d'être balèse comme Krono :lol: :lol: :D
Aloïs
Message par Aloïs »
Ya pas besoin d'être balaise pour comprendre que sans DA, le véhicule doit nécessairement avoir un minimum de mouvement pour faciliter la rotation du volant, ce qui se fait d'ailleurs sans problème avec un Sam équipé d'un amorto de direction OME et d'un petit volant comme le mien.
Maintenant j'admet tout à fait qu'en fonction des habitudes de conduite, des transformations diverses et des nécessités du franchissement celà puisse être un avantage que de pouvoir manoeuver "sur place".
Pour la conduite à une main, je pense que j'aimerais bien avoir un de ces "pommeau" fixé au volant ... non ?
maxou87
essai de conduire un vehicule equipé d'un bloc av et tu comprendras pourquoi une DA c'est bien :o : ;)
LOCK RIGHT av
Et en plus tu as un petit volant, :o : vraiment balaise. :lol:
Epoxy
Message par Epoxy »
Salut
maxou87 !
De quel modèle mercedes provient le boitier de direction assisté ?
Je doit en monter une sur mon suz de trial !
a+
Chris
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Pourquoi tu as mis une pompe électrique, ça prend beaucoup deplace au passager.
maxou87
je viens de faire mes modif pour ma direction assisté
reste plus qua faire le branchement hydraulique
boitier de direction opel omega et pompe de clio 1.9d ;)
LOCK RIGHT av
C'est ce montage que je pense faire, il me reste a trouver les pièces.
L'alimentation de la pompe, tu l'as prends ou?
santana_51
Message par santana_51 »
Hummmm
Tout sa m'interesse pour mon proto :D :diable:
Pouvoir se la couler douce avec un seul bras a l'arret sur les zone :glouglou:
Quelles sont les difficultés ? La poulie supplementaire si fixe a celle du vilo ?
comment ?
Et au niveau des pertes de puissance du a la DA ??
En cours de choix de son futur bahut ....
