suspension LJ 70
pascal68
re: suspension LJ 70
Message par pascal68 »
ToY_ToY_04 a écrit :heu! Pascal le 70 est plus court que le 73...
exact, le 70 est donc moins "stable"...
en enlevant ce qui lui sert de stabilisateur le resultat peu etre "pire" qu'avec le 73...
a confirmer toutefois, je n'ai pas essayé de 70 sans la barre stab (AV) ni panhard (AR).
pascal
pascal68
kit ome +7 avec des amortos de hdj 80.
la ca va faire haut.... avec des ressorts de 80... ;)
mais ce montage n'est possible que sur les phares ronds.
sur les mod> 90 (phares carrés), les ressorts de 80 ne se montent qu'a l'AR.
@+, pascal
Crusty128
Message par Crusty128 »
oui bein ça va aller alors vu qu il a des phares ronds :ange:
Big Brother is Watching You ...
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
:o : na pas enlever la bar panhard elle tien le pont arriere et serre de guidage a celui si y va y avoir souci sinon :o : ;)
homerraptor
Message par homerraptor »
si je comprend bien il suffit que je monte des ressort de hdj80 sur mon
lj 70 et je gagne en hauteur ??
TOY HJ 61
homerraptor a écrit :si je comprend bien il suffit que je monte des ressort de hdj80 sur mon
voui en hauteur et en souplesse :idée: :idée:
ToY_ToY_04
Message par ToY_ToY_04 »
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR c par ce que je suis une nana que vous êtes sourd??? non dé diou!
la barre stab avant: de toute façon si tu reshausse , tu es obligé de la faire sauter, à par lui faire des cales pour palier à ta rehausse , sinon ta rehausse est bridées, et ta direction vibre! à l'arriere oui barre stab aussi sur les lj70 de 89 model VX importés d'ALEMAGNE, celle-ci tu n'y touche surtout pas car tu te metras au volant d'un objet incontrolable!
sans barre stab à l'avant tu ganes sur tes debatements , car tu leve moins la papate, mais ton vehicule tenguera, c un peu mal au coeur!
voilà si tu veux savoir contact en mp! :idée:
pascal68
oui, et pas qu'un peu... ;)
a vu de nez c'est +10 cm mini.
par contre, t'as interet a prendre des amortos en rapport (longueur) sinon...
pascal
ailbert
Message par ailbert »
salut
comme le dit Pascal avec des ressorts de 80 j'ai monter de +12 cms
pour les amortos j'ai mis les vieux du 80
il a fallu rallonger les barres panhard
côté confort nickel
côté angle d'attaque et sortie nickel
côté dévers ça penche
côté tenue de route ça reste alléatoire
sans parler de tes croisillons d'arbre qui travaillent à la dure
lili46
homerraptor
oui, et pas qu'un peu... ]
pour ce qui es des durites de frein et colonne de direction
je dois les modifier aussi ?
