tu vas exciter Charly là !!!david V8 60 a écrit : demandé a sthill de vous fournir des moteur a adapté pour votre 110 et on vera le résulta !!![]()
La maladie des moteur VM
Modérateur : phil13
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: La maladie des moteur VM
- Kurios
110-HCPU-CR
Salut,barbette a écrit :Salut.
Tu peux préciser "la chaîne d'alimentation" ??
Parce que sur un VM, la pompe est entraînée par des pignons et s'alimente quasi-directement dans le carter par un ensemble tuyau-crépine disons, ...assez stable !!
Ce ne serais pas un 200 ou 300 TDI avec une chaîne de distribution, et donc pas un VM ??![]()
Ciao![]()
Exact mais il existe aussi un kit (Zeus) adapté aux 200-300 TDI pour remplacer la courroie de distri par une cascade de pignons comme sur les VM.
Proverbe bien connu : Là où il y a de la chaine il n'y à pas de plaisir...
Là faut enlever la poulie Damper et tomber le carter avant du moteur pour faire la photo :
- barbette
- Date d’inscription : août 2009
Ben, oui...RR VM 1992 a écrit :Salut,
...Proverbe bien connu : Là où il y a de la chaine il n'y à pas de plaisir...![]()
...la maladie du 200 TDI : la casse de la chaîne de distribution !!!
A la tienne Michel.
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond Devos.
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Vu qu'il n'y a pas de chaine dans un 200 Tdi, c'est donc un moteur sans aucun défaut!barbette a écrit :Ben, oui...![]()
...la maladie du 200 TDI : la casse de la chaîne de distribution !!!![]()
A la tienne Michel.![]()
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
110-HCPU-CR
Faut voirFeub a écrit :Vu qu'il n'y a pas de chaine dans un 200 Tdi, c'est donc un moteur sans aucun défaut!![]()
Reste que sa puissance n'est pas un défaut mais un lourd handicap.
- barbette
Autant pour moi !!!Feub a écrit :Vu qu'il n'y a pas de chaine dans un 200 Tdi, c'est donc un moteur sans aucun défaut!![]()
Je corrige donc...
...la maladie du 200 TDI : la casse de la courroie de distribution !!!
Et je rajouterais même :
"une casse parfaite pour un moteur parfait" !!!
Tchin...
- Feub
...la maladie du VM : la casse du joint de culasse !!!
ou
...la maladie du VM : les culasses fendues!!!
- barbette
Ouais, bon...Feub a écrit :Ca a l'air marrant ton truc, attends j'essaye:
...mais j'ai autre chose, genre "l'addition, s'iou plait..." :
- casse JDC, kit joints+vis : ~ 300 €
- casse CDD, moteur en échange standard : ~ 3000 €
Et même :
- aiguilles des strombergs nases, kit Weber+pipes : ~ 1500 €...
- démarage à chaud d'un 3,5...
Tchin
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
tu les a trouver ou a se prix la ?? chez le bijoutier !!barbette a écrit :Ouais, bon...
- casse CDD, moteur en échange standard : ~ 3000 €![]()
Et même :
- aiguilles des strombergs nases, kit Weber+pipes : ~ 1500 €... :diable:
- démarage à chaud d'un 3,5..., moteur 3,9 injection : ...petite annonces !!!
Tchin![]()
faut juste savoir les réparé et les réglé !! comme les diesélo VM tdi mazouté !!
