manque puissance à 2000 tours
Modérateur : valJeep
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: manque puissance à 2000 tours
- Floflo
- Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
le mien est un dernier modèle (2000)Softroader a écrit :Tous les 2.5 TD n'ont pas d'injection électronique... Sur les 1er modèle, la pome à injection est mécanique.
A priori Yoyo a la réponse. Il s'agirait de mon écahngeur air/air qui sera mort (ou percé).
dans un cas comme celui-ci la conséquence correspond à mes symptômes, à savoir une puissance suffisante dégagée par le turbo entre 1500 et 2000 tour, puis ensuite, comme y'a pas assez d'air, il marche plus au delà...
Donc, je vais bien vérifier à nouveau mes durites, et ensuite m'occuper du remplacement de l'échangeur...
je vous tiens au courant.
- toine61
- toine61
Bon courage floflo
- toine61
J'avais des bruits de pont épouvantables.........je croyais qu'il était mort
Peut-être qu'une durite à resserer et le tour est joué!!
- Floflo
j'arrive pas à identidier clairement s'il s'agit du turbo ou de l'échangeur.
j'ai peut être la solution mais j'ai peur de faire une connerie:
Si je prend la durite de sortie du turbo et que je la branche directement sur le moteur sans passé par l'échangeur ? est-ce que le fait que l'air ne soit pas refroidi peut s'avérer dangereux ?
parce que si en faisant ainsi je "sens" la poussée du turbo normalement, je pourrai en déduire que le problème vient de l'échangeur.
Et si pas de puissance ou très peu, ben c'est que le fautif est le turbo.
qu'en pensez-vous ?
- Ajax
mais a mon avis si ton échangeur est percée du devrais t'en appercevoir (bruit de fuite etc)
ton turbo n'as peut etre pas aimé ton probleme de pastille, arret brutal moteur tres chaud, manque de liquide ???
- Floflo
le moteur n'était pas chaud, juste normal. il ne manquait que juste 1 litre de liquide quand je me suis apperçu du problème.Ajax a écrit :tu peux aussi essayer d'éprouver ton échangeur, apres avoir mis des bouchons, en le mettant sous pression avec de l'air comprimé
ton turbo n'as peut etre pas aimé ton probleme de pastille, arret brutal moteur tres chaud, manque de liquide ???![]()
pour moi je n'y vois aucun rapport. Mais je peux me tromper...
je peux malheureusement pas éprouver mon radiateur, j'ai pas le matos nécessaire.
- Floflo
Floflo a écrit :j'ai toujours le doute sur l'origine de mon problème.
qu'en pensez-vous ?
impossible de brancher une durite ! vu la longueur qu'elles ont, et la forme, il m'est impossible d'en brancher une correctement sans la plier
Et qui c'est qui va devoir aller chez le garagiste se faire arnaquer ?
