question gonflage...
eric def 90 300 dti
Re: question gonflage...
FYM'S band a écrit :question con...flage...
j'ai un pneu que je soupçonne fuyard...ce matin, je décide d'innogurer mon beau manot tout neuf et fais les pressions de mes pneus.
je trouve 3 pneus à 1.5 kg et mon pneu "fuyard" à 1.4 kg.
je remet tout ça à 1.8 kg comme préconnisé par le constructeur puis je me suis posé la question de savoir si j'avais bien fait du fait que la température ambiante est de 3-4 °C...
mettre 1.8 kg à 4°C n'est ce pas trop?
les pression constructeur ne sont elles pas données pour 20°C...comme beaucoup de choses...ce qui voudrait dire que à chaud, je vais etre surgonflé! :o :
une ch'tite explication svp messieur dames...merci...à votre bon coeur... :D :D :D
deja il est difficile de repondre a un question quand on a pas le type de 4X4
donc pense a mettre en signature ton 4X4
puis aussi le profil et marque de tes pneus
exNISSAN
re: question gonflage...
Message par exNISSAN »
Salut ,
Un petit truc imparable , si tu soupçonnes une fuite lente , tu fais un mélange d'eau et de liquide vaisselle dans un pulvérisateur ménager , et tu asperges les bords de jante,les flancs , la bande de roulement ,n'oublies pas la valve (bouchon retiré) ,la moindre fuite , aussi minime soit elle ,te fera un paquet de bulles dans les minutes qui suivent.
C'est le plus souvent des impuretés (terre ,graviers)entre jante et pneu , voire un obus de valve qui n'est plus étanche.
Parfois un clou , dont il ne reste que la tige...
Phil
