Température moteur sur 413
re: Température moteur sur 413
Wil: les simptomes que tu décrits ressemble plutot aux jiont de queues de soupapes qui sont fouttus.
Après une descente au frein moteur, a la remise des gaz sa fume, donc joints de queues de soupapes.
wil2505
Message par wil2505 »
Non c'est pas a la re-acceleration c'est vraiment au frein moteur!
Suzuki SJ413 année 1990
Carbu TU de 205GR. Pneu Guyanne 195r15.
Barre Stab=OFF. kit+5,5 Dobinson.
http://www.normandieoffroad.info== Normandie OffRoad ==
Mathieu 830
Message par Mathieu 830 »
Salut
Une autre petite question à ceux qui on des carbu TU sur leur moteur. Avez-vous modifié la pipe d'admission: relier les deux trous du double corps d'origine pour n'en faire qu'un??
wil2505
oui il faut la retailler
maxou87
Message par maxou87 »
wil2505 je pense qu'en fait c'est tout simplement ton carbu qui est mal reglé et rien a voir avec les joints de queue de soupape sinon tu aurais une concomation d'huile
je pense qu'il ne faut pas s'affoler mon 413 est modifié depuis presque 1 an .
je ne peux pas dire que l'echappement sente bon mais il tourne bien et en consomation de carburan c'est environ 10litre au 100
en resumé si ton moteur ne fait pas d'huile que ton moteur tourne bien et que ta consommation d'essence est de environ 10 litres c'est normale donc n'essai pas de bidouiller quoique ce soit :bang:
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
maxou87
en resumé si ton moteur ne fait pas d'huile que ton moteur tourne bien et que ta consommation d'essence est de environ 10 litres c'est normale donc n'essai pas de bidouiller quoique ce soit :bang: :bang:
LOCK RIGHT av
