Voyant d'huile allumé sur Runner 3.0TD
Pat
re: Voyant d'huile allumé sur Runner 3.0TD
Message par Pat »
Tout à fait il y a une sonde de pression et une sonde de niveau dissociées ;)
Reste aussi la facon de mesurer le niveau d'huile, le filtre étant tête en bas, le niveau doit etre au max quelques minutes au plus après avoir coupé le moteur.
Si tu attend le lendemain et surtout avec un filtre adaptable sans clapet antiretour, l'huile descend direct dans le carter et on croit être au max...
Du coup le temps que le filtre se remplisse, tu te retrouve avec un niveau et une pression indiquée insuffisante quelques secondes, mais pas de panique.
romain19
Message par romain19 »
salut à tous !
du coup je prends par a la conversation car souci presque idem ... l'aiguille de pression qui ne bouge pas .
quelqu'un aurait une photo de la fameuse sonde de pression ? afin de pouvoir vérifier
merci
romain
Merci les copains, et désolé pour ce retour tardif.
Finalement mon fils n’a pas eu ce véhicule, le propriétaire l’a fait attendre 15 jours sous pretexte d’attendre son nouveau jouet puis c’est désisté la veille.
Metci de vos réponse.
