sa touche fort !!!! sur mon vitara
eric def 90 300 dti
re: sa touche fort !!!! sur mon vitara
1.6 16s cab a écrit :desoler pour la qualiter des photos
sa frote sur la carrosserie
alors des cales sa va aider
de 3 cm ou 4 cm pas + car je ne veux pas trop de modif sur le triangle...
+ de 4 il faut changer les suspates AV
mon mecano me dit qu'avec des cales il faut maitre des suspates rallonger de la hauteur de la cale... sinon en croisement de pont sa tire de buter.
va voir un pro
car là j'ai des doutes au niveau des roues
cela sens la bidouille a 2 sous
avec pas les bons produits
1.6 8s cab
Message par 1.6 8s cab »
merci pour les conseils
je vous tien au courant
merci a tous :idée: :idée: :idée:
ZaZou
Message par ZaZou »
t'as pas essayé avt d'acheter ???
255 !!! Le gas y t'as mis des pneus pas cher dont personne ne voulait ou acheté au rabais sur le net ou encore pire trouvé au fond de la cave ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
1.6 8s cab
pour info j'ai phone a l'ancien proprio il avait comme projet de le monter style S.U.V U.S.A :(
explication:
pneu 255/70/R15
kits suspention US +15cm
et du chrome...
j'ai sauver le vita de la catttttttttttastrophe. :D :D
et zazou pour info la marque et HANKOOK :?: ils sont d'un grossite de toulouse et vue le prix je crois qu'il ne les sa pas acheté au rabais sur le net ou encore pire trouvé au fond de la cave :bang: :discute:
c sympa les smilies.
nico64
Message par nico64 »
sur mon vitara quand je l'ai achetter j'etait aussi en 255 /70 r15 et ca ne toucher pas !!!!!!!!! pour ce qui est des cale il faut faire les meme que pour les ressorts au niveau des tete d'ammortisseur comme ca l'ammorto travaille comme a l'origine et derriere soit tu peu faire des rallonge soit mettre des amorto + long !!!!!!
FORUM VITARA : http://vitara.monforum.fr/portal.php
Vitara Cab inj
Réhausse suspensions +5 cms
Blindage moteur
*Jantes triangulo blanche 7.5 x 15
Fédima frontera mixte 225/75 R15
*Jantes triangulo blanche 6 x 16
Fédima sirroco TT en 205 R 16
1.6 8s cab
merci pour l'astuce nico64 :idée:
tu consome tu combien au 100 km :?:
tu as des photos du passage de roue avec la roue braquer pour voire l'espace entre le métal et le pneu.
nico64
pour la conso je fait entre 10 et 15 suivant l'usage 10 en route 15 en TT et je n'ai pas de foto mais vu que je n'ai plus c grosse roue je ne peut pas t'en faire !!!!!
Vitara Cab inj
Blindage moteur
olivier lair
Message par olivier lair »
quelle taille de pneu tt maxi en 15 peut on mettre sur un vitara avec la suspension d'origine? merci pour vos reponses
le cabri
Message par le cabri »
215/15 en guyannes cela tape déjà :D
1.6 8s cab
j'ai la solution la MASSE pour emboutir le passage de roue. :diable:
et hop sa ne touche plus. :idée:
